Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Nie świecą światła cofania
marek.09
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 12:07   [r45] Nie świecą światła cofania
Gdzie sprawdzić jaka jest przyczyna ?
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:05
najpierw sprawdź żarówki...
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:18
do sprawdzenia również bezpiecznik
marek.09
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:53   R45,światła cofania
Zanim pytałem sprawdzałem i żarówki, i bezpieczniki.
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:58
to najprawdopodobniej padł ci czujnik świateł cofania
SeevS
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:43
Czujnik biegu wstecznego który znajduję się przy skrzynki biegów. Nie wiem gdzie dokładnie w 45. Wydaję mi się,że w górnej części skrzyni
staf
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 15:04
Sprawdź przewody dochodzące do czujnika przy skrzyni. Tylko ze to już wymaga wejścia pod samochód.
www.w-mp3.pl
DANTE79R
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 17:42
moim zdaniem czujnik przy skrzyni padł lub nie łączy
marek.09
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 20:19   [r45] Nie świecą światła cofania
dziękuję, spróbuję jutro sprawdzić ten czujnik. W razie gdyby to była jego przyczyna, to musi być oryginalny od rovera (ewentualnie od 45 czy od każdego innego), czy tez można zastosować od hondy ? Od hondy może być łatwiej znaleźć.
pozdrawiam
maniek_kda
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 21:23
DANTE79R napisał/a:
Dokładnie. Też tak miałem.
marek.09 napisał/a:
pozdrawiam
Żeby sprawdzić czujnik cofania musisz zewrzeć te dwa przewody, które do niego dochodzą. Jeżeli wtedy zaświeci wsteczny, to masz uszkodzony czujnik.
A po co od hondy jak możesz dostać oryginał lub zamiennik Tomiego
marek.09
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 13:23   [r45} nieświecą światła cofania
Tak jak mi podpowiadano, sprawdziłem czujnik (z kanału) i okazało się, że jeden z przewodów najzwyczajniej się urwał. Lutownica, izolacja i działa.
Dziękuję za podpowiedzi.
Czyzyk
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 13:27
Trochę odkopię. Czy ktoś mógłby mi dokładnie podpowiedzieć gdzie szukać tego czujnika w r45 2,0iDT z 2002 roku? Znalazłem coś co najbardziej przypomina ten czujnik, ale dochodzą do niego 3 przewody a nie 2 jak pisaliście w postach wyżej. Czy możliwe jest, że do czujnika dochodzą trzy przewody? Które w takiej sytuacji zewrzeć aby sprawdzić czy światła cofania świecą i upewnić się, że winę za brak światła ponosi czujnik?
Dodam jeszcze, przy włączonych wycieraczkach i wrzuconym wstecznym automatycznie załączał mi się wycieraczka tylnej szyby. Teraz nie świecą światła cofania i wycieraczka też nie chodzi, więc chyba wskazywałoby to na problem właśnie z czujnikiem świateł cofania.
marcin316
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:22
Mógłby ktoś wkleić fotkę bądź dokładniej wyjaśnić gdzie szukać czujnika biegu wstecznego? Dzisiaj szukałem u siebie, niestety bez kanału, i nie znalazłem :/ Wczoraj zauważyłem że nie działają mi światła cofania...
Lukasik
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:32
Ja mialem to samo. Zobacz to: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=76711 Na pewno Ci pomoże.
marcin316
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 20:41
Dziękuję, pomoże na pewno :)
[ Dodano: Czw Paź 18, 2012 20:41 ]
W moim Roverku czujnik jest chyba w innym miejscu niż w tych ze sprzęgłem na linkę... Przykładowa aukcja w Allegro:
http://allegro.pl/rover-4...2661505384.html
Jako że czujnik jest nisko zachodzi obawa, że jego wykręcenie spowoduje wyciek oleju. Czy mam rację?
Brak nowych postów [R45 1.8 LPG 01'] Nie świecą światła postojowe i stopu
_PUO_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 29, 2010 10:39
Brak nowych postów [R416Si LPG 98r]cały czas swiecą sie światła mijania
cezary_ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Gru 13, 2009 20:14
cezary_ziomek
Brak nowych postów [R416] Światła cofania
bobi_vip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 13, 2008 19:01
bobi_vip
Brak nowych postów [R416] Światła cofania.
totolotek---są albo nie.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 10, 2008 10:26
Brak nowych postów [R400/45/ZS] Nie działają światła cofania
Jeszcze do tego mój samochód do złodziej !!!
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Kwi 01, 2009 09:57
Armandoo
