Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Problem z drzwiami pasażera
arche75
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 15:32   [MGF] Problem z drzwiami pasażera
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
od niedawna jestem szczęsliwym posiadaczem MGF-ka, ale dziś moje szczęście uległo tak jakby zmniejszeniu... Moja kochana dziewczyna wysiadając wcisnęła bolec od blokady drzwi na pozycję "zamknięte" i potem zamkneła drzwi - w efekcie tego nie jestem w stanie ich teraz otworzyc ani od zewnątrz, ani od wewnątrz.
Gdy zamykam autko przy pomocy pilota, bolec chowa sie normalnie, jednak gdy otwieram wyskakuje tylko na chwilę a potem zapada się mniej więcej do połowy i... i po ptokach.
Czy jest jakiś prosty sposób, żeby odblokowac te nieszczęsne drzwi??? W poprzednim moim autku w takim przypadku wystarczyło docisnąc mocniej drzwi a potem zamknąc je i otworzyc przy uzyciu pilota, tutaj to nie działa;p
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 17:39
spróbuj otworzyć drzwi z kluczyka, powinno się udać, pewnie alarm się włączy ale może uda się je otworzyć
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
arche75
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 17:47
Niestety, od strony pasażera nie mam zamka w drzwiach, a normalne otwarcie z kluczyka od strony kierowcy nic nie daje, już próbowałem
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:03
hmm trudna sprawa bo można by zdjąć tapicerkę ale przy zamkniętych drzwiach to lipa :( a może spróbuj otworzyć z pilota a potem jak nic nie da to z kluczyka a w tym momencie niech ktoś zaraz pociągnie klamkę, spróbujcie we dwoje.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:56
Zamknij go z pilota i uderz w okolicy zamka piescia. Wyczuj tylko ten ruch, zebys nie zrobil wgnioty. U Violli tez sie to czasami zdarza i taki zabieg pomaga. Pewnie kwestia wyregulowania po zdjeciu boczku, ale teraz zima, to nie zagladam tam ;)
Pozdrawiam,
Ps.
Czemu jeszcze nie widzielismy sie na warszawskim spocie ;)
To juz bedzie 4 kabrio MGF/TF w stolicy... niezle sie zaczyna.
3 dziewczyny kontra 1 facet ;)
Ps2.
Dorzuc rejestracje swojego auta, widzielismy kilka tygodni temu,
takiego MGF'a w samiuskim centrum miasta, obok PKiNu.
Dwoch dzentelmenow ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arche75
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:14
Dzięki za radę, zaraz pójdę i spróbuje... gorzej będzie z tym wyczuciem;p, ale może będę miał szczęście;)
A propos calej reszty; tak jak napisałem, mam MGF-ka od niedawna, więc jestem jeszcze zielony gdy mówimy o sprawach, nazwijmy to, życia towarzyskiego szczęśliwych właścicieli;) - ale z przyjemnością to nadrobię;)
Tyle że ostatnio w wawie bywam niezbyt często - praca praca praca... częściej można mnie i moje autko spotkać na Śląsku
pozdrawiam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:48
Na śląsku też są spotkania towarzyskie ;)
Zajrzyj w odpowiedni kącik na forum (Spoty Lokalne) i tam poszukaj tematu o Śląsku.
Pozdrawiam,
arche75
  Wysłany: Sro Lut 24, 2010 15:33
no niestety...
próbowałem rozwiązań siłowych, ale drzwi nadal nie chca się otworzyc;p
Moze ktos jeszcze ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu? Czy tez pozostała mi tylko wizyta w warsztacie? :sad:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 17:40
U mnie zablokowane były tylne drzwi. Jakimś cudem udało się mężowi ściągnąć boczek bez uszkodzenia czegokolwiek. Później po długim grzebaniu w końcu je otworzył. Niestety nie wiem czy u Ciebie w ogóle dałoby się wyciągnąć ten boczek :/
Pozdrawiam Monika
DANTE79R
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 17:56
a może drzwi nieco opadły? Spróbuj pociągnąć za klamkę szarpiąc (z wyczuciem) drzwi do góry
arche75
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 09:43
Dziekuję wszystkim za rady, problem został rozwiązany;)
... and the winning advice was sent by... DANTE79R.
Faktycznie, po lekkim uniesieniu drzwi i pokombinowaniu z klamką udało się wreszcie otworzyc autko od strony pasażera.
pozdrawiam
Tomi
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 09:53
MaReK napisał/a:
Ps.
Może dlatego, że to kobiece auto :P
Perez
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 13:00
Tomi napisał/a:
Ale mi sie bardzo podoba i jak spotkalem kiedys MaReK, na Wislostradzie na swiatlach to stwierdzilem, ze mu pasuje.
DANTE79R
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 18:24
ha ha jestem wielki :) ciesze się że udało się po moim pomyśle :)
Brak nowych postów [MGF] Poduszka powietrzna pasażera
fieldy MGF i MG TF 0 Sro Cze 22, 2011 14:52
fieldy
Brak nowych postów [MGF] Co może stukać w okolicach schowka pasażera
Tinuviel MGF i MG TF 10 Pią Lip 25, 2014 12:09
GOLY94
Brak nowych postów [MGF] pęknięta obudowa wariatora strona pasażera
Materatz MGF i MG TF 7 Pon Kwi 25, 2022 10:10
MultecFSO
Brak nowych postów [MGF] HardTop - problem
Mina666 MGF i MG TF 2 Czw Lis 08, 2012 19:16
fieldy
Brak nowych postów [mgf] Problem z obrotami
cytrynn MGF i MG TF 10 Czw Lut 02, 2012 09:01
7Tomi
