Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0SDi '99] Dziwny problem z odpalaniem...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
ndd89
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:34   [R200 2.0SDi '99] Dziwny problem z odpalaniem...
Witam wszystkich serdecznie.
Od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym problemem przy odpalaniu auta.
Może zacznę od początku. Akumulator nowy (kupiony w ubiegłym 2009 roku), podczas tegorocznych zimowych mrozów odpalał za 1 razem, czasami kiedy bardzo przymroziło 2, ewentualnie 3. Od kilku dni kiedy wsiadam do auta przekręcam kluczyk w miejsce "zapłonu" czekam aż zgasną wszystkie kontrolki, przekręcam kluczyk... dupa... Nic, zero reakcji. Niekiedy przekręcam kilkanaście razy pod rząd i nic ( aż boję się o świece) a właśnie, dodam, że słychać ten dźwięk kiedy nagrzewają się świece. Sprawdzałem bezpieczniki (chociaż nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym) wszystkie dobre. Nawet próbowałem ruszać kluczykiem w stacyjce, ale nie widzę przy tym poprawy... Zauważyłem, że to się zaczęło, kiedy przyszła odwilż. Czy ktoś może miał podobny problem i wie jak go rozwiązać? Będę bardzo wdzięczny, bo denerwuje mnie kiedy mam iść do auta i modlić się żeby odpalił od razu...
Z góry dziękuję za wskazówki.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:40
Rozwiń co oznacza "nic". Kręci rozrusznikiem? Cyknie ale nie obraca w czasie przekręcania kluczyka?
Pozdrawiam!
ndd89
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:44
Ah przepraszam zapomniałem to opisać. Właśnie nie kręci, czasami się zdarzy, że na chwilę rozrusznik się ruszy ale zaraz pada i głucha cisza z silnika. Jak przekręcam kluczyk to tylko takie cyknięcie słychać.
Chris83
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:55
Na początek sprawdź przewód masowy (wsówkę) idący do rozrusznika. Potrafi się wypiąć lub zaśniedzieć. Jeśli nie to, to być może zabrudzone/nieodbijające szczotki, uszkodzony elektromagnes rozrusznika.
Pozdrawiam!
ndd89
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:59
Przewód sprawdzałem, nie jest wypięty. Będę musiał sprawdzić pozostałe rzeczy.
Dzięki Chris83.
Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś propozycje, chętnie skorzystam :)
Bordos
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 21:14
Ogólnie jeśli jest tak ze przekręcasz kluczyk i wszystko gaśnie - to gdzieś nie ma masy.
Ja tak miałem u siebie raz, i trzeba było oczyścić klemę masową bo aż zzieleniała i przeszło:)
ndd89
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 20:33
Wybaczcie, że po tak długim czasie odpowiadam jak rozwiązałem wyżej wymieniony przeze mnie problem. Otóż okazało się, że winą były styki(blaszki) i zwora które są w elektromagnesie, styki(blaszki) się już tak nadpaliły, że nie stykały się ze zworą przez co nie przewodziły prądu i samochód nie odpalał. Koszt naprawy około 40-50zł.
Pozdrawiam.
Chris83
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 21:13
U mnie też były dziś wymieniane blaszki. Po prostu się zużyły.
Pozdrawiam!
spayk
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 22:18
Podłączam się pod temat, bo w moim aucie to samo się dzieje. Wymieniłem już cały automat rozrusznika na nowy i nadal bez zmian. Nie wiem gdzie dalej szukać ..
Chris83
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 21:08
spayk co konkretnie się dzieje? Żadnych reakcji na przekręcenie kluczyka? Jeśli są to jakie?
Pozdrawiam!
spayk
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 22:57
Reakcja jest taka, że pompę paliwową słychać i silnik krokowy też, rozrusznika już nie, na przekręcanie kluczyka w stacyjce. Dodam jeszcze, że szczotki w rozruszniku są w porządku 3/4 nowych. Próbowałem jeszcze uderzać w skrzynkę przekaźnikową koło akumulatora, ale też bez efektu.
Chris83
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 23:03
Czy po wyciągnięciu sprawdzałeś czy chodzi sam rozrusznik podłączony na krótko?
Pozdrawiam!
spayk
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 23:06
Oczywiście.. jednego, czego nie sprawdzałem czy na wirniku są przejścia przez poszczególne uzwojenia
Chris83
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 23:09
No to nasuwają się dwie możliwości: Twoja lub walnięty przekaźnik.
Pozdrawiam!
spayk
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 23:18
Dziwne to, że jak zapali na popych to potem już kręci normalnie. Na tego trochę dziwne było by, że to uzwojenie na wirnika, lecz jak nie sprawdzę to się nie przekonam. Dobrze myślę, że ta czarna skrzynka koło akumulatora to przekaźniki od rozrusznika, bo po prawej stronie auta w komorze silnika koło nadkola prawego jest podoba skrzynka. Dzięki za zainteresowanie moim problemem
Chris83
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 23:30
U mnie powodem niekręcenia raz na powiedzmy 20 razy były zużyte blaszki i ponadpalane to kółko, które elektryk mi przetoczył żeby wyrównać powierzchnie styku. Może u ciebie zatrzymuje się czasem też w takiej pozycji, że nie przewodzi.
Chciałem looknąć w rave od R214 żeby Ci powiedzieć coś o skrzynce z przekaźnikami, ale nie mogę ściągnąć.
Nie wiem jak to wygląda w R200 :bezradny:
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 99r] Problem z odpalaniem
rtoip24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sty 11, 2010 03:22
rtoip24
Brak nowych postów [R25 2003 1.4 16v]Problem z odpalaniem, dziwny dźwięk...
radzix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Gru 27, 2012 13:41
faster123
Brak nowych postów [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Franek_066 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 18, 2010 11:17
karolkos
Brak nowych postów [R200 2.0Sdi '99] - problem z odpaleniem.
ndd89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2009 15:39
ndd89
