Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2003 1.4 16v]Problem z odpalaniem, dziwny dźwięk...
radzix
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 13:34   [R25 2003 1.4 16v]Problem z odpalaniem, dziwny dźwięk...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Wesołych Świat
Dzisaj po polodniu kiedy zamierzalem pojechać do sklepu zaskoczyło mnie to ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce auto nie zaczelo kręcić
.Wcześniej nie bylo odpalane przez okolo 8/9 dni.Wogole jakby rozrusznik nie pracował , przy każdym razie gdy przekrecalem kluczyk kontrolki migały dość szybko (przy czym rozrusznik nie krecil )a auto wydawało dziwny dźwięk ...Zapaliła sie kontrolka SRS, niewiem dlaczego .
.Wyswietlacz zegarka pociemnial a większość cyfr nie była widoczna .Na początku pomyślałem sobie ze moze to akumulator więc zadzwoniłem po kumpla . Kiedy ten przyjechał próbowaliśmy uruchomić auto z kabli ale to tez nie pomogło .
Oczywiście poczekalismy około 5/10 min po podłączeniu kabli do częściowego naladowania .
Niewiem co moze być przyczyna tego dziwnego zachowania sie samochodu ... Proszę więc o jakies sugestie i pomoc w temacie .Z góry dziękuje
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 13:37
Do sprawdzania masa. Zapewne się ułamała.
radzix
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 15:14   Do : leszczu
A gdzie moge Nalesc ten ulamany kabel od masy?
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 15:35
On odchodzi od klemy minusowej do karoserii. :wink:
radzix
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 18:26   Do leszczu
Spr.kabel od masy mocno dokrecony do karoserii i do akumulatora. Ale dzięki za podpowiedź
hannar
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 20:30   Re: Do leszczu
radzix napisał/a:
Podobny fakt miałem w lutym tego roku i okazało się że po jeździe w śniegu (dość mocna śnieżyca 5 godz jazdy) zamarzająca woda prawdopodobnie dostała się w rozrusznik i przyblokowało rozruch. Już miałem zamawiać rozrusznik ale postanowiłem podgrzać rozrusznik mocną suszarką do włosów. Kolega patrzył z niedowierzaniem jak po 20 min "grzania" wsiadłem do samochodu i uruchomiłem bez problemu (a przez godzinę kombinowaliśmy podobnie jak Ty z podłączeniem , zamianą akumulatorów sprawdzeniem masy itd). Od tego czasu uruchamia się OK.
Krzysztof
faster123
  Wysłany: Czw Gru 27, 2012 13:41   padnięty akumulator
Miałem taki sam problem też próbowałem na kable i nic z tego przełożylem akumulator od innego samochodu i odpalił przyczyną maże być całkiem padnięty akumulator
Brak nowych postów [R200 2.0SDi '99] Dziwny problem z odpalaniem...
ndd89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Kwi 30, 2010 23:30
Chris83
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2003] Dziwny pisk
DonVinchenzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 09, 2010 08:31
shilus82
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 2003] Problemy z odpalaniem.
piterpz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 05, 2011 14:32
piterpz
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Dziwny dźwięk EGR
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 03, 2009 23:08
blue827
Brak nowych postów [Rover 25 1.4] Dziwny dzwięk
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 17, 2017 21:44
krzychuuu1992
