Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V 97r] Co jest warty przelot?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:54
Dziarka
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 21:31   [R214Si 1.4 16V 97r] Co jest warty przelot?
Witam mam takie pytanie,napewno nie bierzcie sobie tego do serca to jest tylko merytoryczne pytanie...Mianowicie wycinajac tylni tłumik a zamieniajac go rurą przelotową o tej samej średnicy może wpłynąć niekorzystnie na silnik?z góry dzieki za odp pozdro
Ostatnio zmieniony przez Dziarka Wto Mar 02, 2010 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zlotowa
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 21:34
Zaraz będzie wpis od moderatora coś mi się wydaje. Wpisz temat proszę postu :) !
Dziarka
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 21:48
Zlotowa, dzieki ;)
keczu
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 22:40
Napewno stracisz na momoncie obrotowym, a to w zasadzie najwazniejszy parametr w codziennej eksploatacji. Fabryczny wydech obliczony jest razem z katalizatorem i tlumikami ,odpowiednio dlawi wydech zeby za bardzo nie wietrzylo komor spalania w silniku (powoduje to spadek cisnienia) i mniejsza moc przy nizszych obr. Przelotowy wydech nadaje sie tylko do rajdowek i to z odpowiednim dolotem .Tam jezdzi sie zawsze z prawie calkowicie otwarta przepustnica i wtedy to ma sens ,zeby cos wyprowadzic szybciej z silnika najpierw trzeba to do niego dostarczyc, a tu na przeszkodzie bedzie stala przepustnica, no chyba ze jezdzisz z pedalem w podlodze caly czas to oki. Kompletny markowy wydech ma sens, ale to i tak niewiele podniesie moc, albo wcale ,bedzie tylko ladniej brzmial i trwalszy. Pozdr.
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 22:41
Dziarka, taka operacja może wpłynąć niekorzystnie na silnik.
Wydech ma na celu nie tylko zmniejszenie prędkości gazów wylotowych, ale również utrzymanie odpowiedniego ciśnienia gazów w obrębie silnika. ma to szczególne znaczenie w wypadku kiedy ciśnienie w dolocie jest brane pod uwagę w doborze mieszanki paliwowej (ma to miejsce praktycznie w każdym silniku z elektronicznie sterowanym wtryskiem) ale nie tylko. Pojemność układu wydechowego jest jednym z parametrów wpływających na moc silnika, a wstawiając przelot zamiast tłumika zmieniasz tą pojemność...
Brak nowych postów [R214Si] - nie pali, jest iskra, jest paliwo na wtryskach
marekp90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 14, 2018 13:55
marekp90
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V] co to jest?
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 13, 2010 16:03
DANTE79R
Brak nowych postów [R214Si, 96r.] Pytanie co to jest
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 11, 2009 22:30
luki_pj
Brak nowych postów [R214Si] Zużycie paliwa - czy coś jest nie tak???
Chyba dużo pali
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Czw Wrz 06, 2007 19:11
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [r214Si 97r] Jak to jest z ta kontrolka oleju?? dziala??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 27, 2008 01:20
