Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Remont Skrzyni biegów??
pawelja89
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:43   [R820] Remont Skrzyni biegów??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam mam pewne pytanie bo chyba będę musiał oddać skrzynię biegów do remontu.
A objawy jakie u mnie występują to :
- ciężko wchodzi 1 i 2 bieg reszta normalnie
- na każdym biegu drążek zmiany biegów lata praktycznie jak by był na luzie
- coś jak by szoruje pod maska ale jeżeli wcisnę sprzęgło to ustaje.
I wydaje mi się ze chyba będę musiał przeprowadzić remont tej skrzyni albo gdzieś znaleźć zamiennik.
Chciałbym się dowiedzieć bo może ktoś siedzi w tej branży albo wymieniał lub remontował skrzynie w swoim Roverku i chodzi mi mniej więcej o koszt takiej naprawy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 23:15
ja bym bardziej stawial jednak na sprzeglo,
pierwszy i ostatni punkt na to wskazuje
co do skrzyni, to byl ciekawy watek na jej temat, użyj szukajki, typ skrzyni to PG1
Konix
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 08:32
Moim zdaniem to 2 problemy. Ciężkie wchodzenie biegów i luz na drążku wskazuje na wyrobiony krzyżak. To coś szorujące pod maską to łożysko oporowe sprzęgła. Krzyżak można bardzo łatwo sprawdzić wystarczy wejść pod auto i zobaczyć czy ma duże luzy. Żeby sprawdzić łożysko oporowe trzeba ściągnąć skrzynię biegów, ale jak pada łożysko to chyba najlepiej będzie zmienić też tarczę i docisk, bo pewnie są bardzo zużyte.
ferroz
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 21:05
jeżeli wciskasz sprzęgło i niepokojący dżwięk ustaje to napewno niejest łożysko oporowe sprzęgła tylko któreś łożysko w samej skrzyni biegów , łożysko oporowe sprzęgła najwieksze obciążenie przejmuje właśnie w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła
Konix
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 21:23
Jeśli łożysko oporowe ma luzy, to bez obciążenia je słychać, w momencie wciśnięcia sprzęgła zostaje dociśnięte i przestaje grzechotać.
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 23:52
Konix napisał/a:
dokladnie
pawelja89
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 00:45
No to wychodzi na to ze muszę oddać skrzynkę do remontu :sad: może ktoś remontował skrzynkę i wie ile taka naprawa może kosztowac?. Bo nie wiem na jakie koszty się szykować :???: ostatnio i tak już miałem wiele napraw w swoim Roverku więc budżet nieco ograniczony niestety :sad:
Konix
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 08:14
Skąd masz pewność że musisz remontować skrzynie ? Łożyska do PG1 nie wzmacnianej wyjdą koło 800zł, do tego uszczelniacze koło 100zł. Zdecydowanie taniej wyjdzie kupić używaną. W 820 bez turbo skrzynie raczej nie miały problemów z wytrzymałością, dlatego sprawdź krzyżak i sprzęgło.
ferroz
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 09:17
Konix napisał/a:
ale nieprzestaje hałasować !! !! poza tym wystarszy cofnąć troszke łapę sprzęgła i wtedy wszystko jasne. :rotfl:
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:23
na ebayu jest komplet lozysk i uszczelniaczy do skrzyni pg1 za 300 funciakow :shock:
Konix
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 01:18
Za 300 to do wzmacnianej skrzyni (z 200KM turbo), do zwykłej są po 200.
Senn
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:57
Hmm, czyli jak sie wsadzi komplet od tej wzmocnionej to ona sie automatycznie robi wzmocniona czy to nie kwestia lozysk? Czym sie roznia te skrzynie?
Above all, it's a Rover
Konix
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 08:51
Któreś łożysko we wzmocnionej jest szersze, i żeby je wsadzić do zwykłej trzeba by gniazdo pogłębiać, co raczej nie ma sensu, lepiej kupić wzmocnioną. Różnice między tymi skrzyniami to łożyska, troszeczkę inne przełożenia i Torsen.
Brak nowych postów [R820] Remont zawieszenia skąd części Pilne
pawelja89 Rover serii 800 16 Pon Maj 28, 2012 18:19
michukrk
Brak nowych postów [R820] coupe główny wałek skrzyni poleciał...
Matexx Rover serii 800 23 Sob Wrz 03, 2011 20:45
Matexx
Brak nowych postów [R820] Skrzynia biegów
piotrbim Rover serii 800 1 Wto Kwi 22, 2008 16:37
Marrkus
Brak nowych postów [r820 ti] problem ze skrzynia biegów rzęzi.....
Granat Rover serii 800 12 Pią Lut 21, 2014 11:00
Granat
Brak nowych postów [r820] Jak odpowietrzyc sprzegło brak biegów na odpalonym
Granat Rover serii 800 8 Pią Cze 06, 2014 23:30
Granat
