Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Jak wymienić sprzęgło
pulpa
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 19:51   [Freelander] Jak wymienić sprzęgło
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam jak w temacie musze wymienic sprzeglo moze ktos z kolegow juz to robil i podpowiedzia by co nie to jak to zrobic sprawnie i nie napracowac sie za wiele
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cactooz
Land Rover Freelander
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 08:30
Hej.
Wymieniałem sprzęgło w swoim Freelku kilka miesięcy temu. Wymieniałem - oddałem do warsztatu! Początkowo też sam chciałem się za to wziąć ale jak obejrzałem jakie jest dojście i generalnie jaki problem może stworzyć sama rozbiórka to odpuściłem. Części kupiłem na allegro - około 400zł. Samochód oddałem do warsztatu w czwartek o 20:00 w piątek o 13 odebrałem. Koszt wymiany wraz z olejami 600zł.
Osobiście wymieniałem tylko wysprzęglik bo to prościutka robota.
Pozdrawiam.
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
pulpa
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 12:18
dzieki za rade moze tez tak zrobie mozesz powiedziec czy przy wymianie sprzegla trzeba wymienic wysprzeglik czy moze zostac stary
cactooz
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 23:15
ja generalnie od wysprzęglika zaczynałem. natomiast jak to jest fachowo - wymieniać czy nie to nie wiem. Logika wskazuje żeby tak i ja tak zrobiłem. Koszt procentowo do całości niewielki.
Boncky
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 23:38
oddaj do warsztatu, nie warte zabawy samemu, chyba ze masz porządny warsztat, kanał, narzędzia i czas.. no i jakaś wiedzę praktyczną i teoretyczną, ale wtedy byś nie pytał :)
nakazuje się wymienić wysprzęglik, wymień bo będziesz żałował jak za 2 miechy klęknie
Pamparampam
pulpa
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 18:13
Powiedzcie ktore bedzie lepsze QUINTON HAZELL czy BORG & BECK
Legion1349
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 09:45
borg & beck jest oryginałem z pierwszego montażu.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
win32
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 10:21
ewentualnie jak chcesz go wziąć w teren, to weź wersję HD od LV
UQB100770L Clutch Plate - Heavy Duty
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Jak wymienić olej w ird?
LUKASZ80 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 25 Sro Maj 20, 2015 12:46
Brak nowych postów [FREELANDER] Jak wymienić pompe wody???
lupi1 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Mar 14, 2013 21:12
lupi1
