Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika - wkład łapy
wkład łapy
M.G.A.
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 13:36
Witam.Dołączę do tematu,gdyż jakiś czas temu też przerabiałem ten problem.Padła mi poduszka,wymieniłem sam wkład,TEDGUM oczywiście,no i oczywiście za twardy,można było choroby wibracyjnej się nabawić.Najlepiej więc zrobić wspomniane otwory-osłabienia od razu,zanim jeszcze zamontujemy całą łapę i na własnej skórze doświadczymy "cudownych" wstrząsów.Najlepiej też od razu usunąć całą gumę we wgłębieniach.Ja robiłem to doświadczalnie,wierciłem otwory,zakładałem łapę,sprawdzałem poziom wibracji,wymontowywałem,znowu wierciłem i tak kilka razy, aż uzyskałem żądany efekt.Oczywiście jak wspomniano na początku tematu,wkład trzeba wymienić przy pomocy prasy,natomiast sam montaż w samochodzie to całkiem prosta sprawa,oczywiście potrzebny kanał lub porządny najazd i podnośnik żeby w czasie montażu trochę podnieść sam silnik.
Pozdrawiam samochodowych "dłubaczy" :lol:
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiReK
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 00:11
M.G.A. napisał/a:
Ja również wymieniłem sam wkład TEDGUM,bez wycinania otworów i wibracje żadne nie występują u mnie
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
M.G.A.
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 07:56
jedyna, Może więc trafiłeś na wkład z miększej gumy? Ciekawe zatem ilu z nas wymieniało omawiany element i jakie były spostrzeżenia :?:
MiReK
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 08:36
Wszystkie wkłady są z tej samej gumy.Ja przed wymianą kontaktowałem się z TEDGUM.Na poprzedniej stronie zamieściłem jaką otrzymałem odpowiedź:
jedyna napisał/a:
Wiecie coś czy poprawili już te otwory?Napisałem do nich,ale narazie czekam na odpowiedź.
A tak przy okazji,jak będą już te otwory,mechanik da radę bez prasy ją wymienić?Dużo jest z tym roboty?
Otrzymałem dzisiaj odpowiedź:
"Jak na razie robimy te poduszki wg. "starej metody" gdyż na 300
sprzedanych sztuk mieliśmy tylko jedno zgłoszenie o tym że wkład jest
za twardy. Czekamy na opinie innych użytkowników żeby mieć pewność
przed zmianą formy."
M.G.A.
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 08:45
jedyna, Może więc chłpocy z Tedgumu mają problem z powtarzalnością produkcji?
[ Dodano: Wto Sty 18, 2011 08:45 ]
Mówią ze mieli tylko jeden sygnał,ten nie był ode mnie.Ja zrobiłem co opisałem i nawet nie myślałem żeby im coś sugerować czy sygnalizować.Ilu z wymieniających zrobiło to samo?
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 12:25
M.G.A. napisał/a:
Od kolegi phuss.
M.G.A.
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 17:34
To ja zaraz będę drugim który to zrobi.A może jeszcze ktoś wymieniał wkład Tedgum i też "wycinał"?
maryba
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 19:14
M.G.A. napisał/a:
ja też wymieniałem i nie kojarze bym wycinał gumę - ale nie bylo to też zalane wszystko - raczej była cientka guma - taki odpad po wtryskarce ....dragań nie było
M.G.A.
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 19:20
maryba, a u mnie właśnie ta guma we wgłębieniu/wcięciu była dość gruba,jakieś 10 mm.
PD
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 23:55
i pomyslec ze to z mojego auta poduszka posluzyla jako wzor formy dla poduszki z tedgum`u;]
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 09:38
PD napisał/a:
:piwko:
Niebawem będę chciał zdobyć wymiary wkładu poduszki od mocowania tylnego mostu w Freelanderze. Kształt wkładu jest identyczny tylko nie wiem jak z rozmiarem.
Pawel84
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 16:06
Witam! Dziś wymieniłem wkład, z tedgum, muszę przyznać iż nie musiałem nic wycinać gdyż Tedgum sam wyciął pozostałości gumy, która może mieć wpływ na wibracje. Sądzę że firma wzięła pod uwagę posty kolegów i usuwa pozostałości z produkcji.
mis_dj
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 00:28
Ja właśnie dzisiaj zakupiłem wkład w INTERCARS z TEDGUMu i nie ma wyciętego elementu. To na pewno nie jest niedokładność produkcyjna bo ma co najmniej 1 cm grubości. Po wymianie sprawdzę jaki będzie efekt. Jak będzie trząsło wytnę otwory i po sprawie. Martwi mnie tylko czy po wycięciu otworów nie zmniejszy się żywotność wkładu?
MISiek
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 15:50
mis_dj napisał/a:
Nie powinno.
M.G.A.
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 14:01
Wczoraj usunąłem całą gumę we wgłębieniach.Na fotce przedstawiam fragment wyciętej gumy-około 10 mm. Mimo to niewielkie wibracje nadal są odczuwalne na kierownicy.Na oryginalnej,choć już zużytej poduszce jednak było to mniej odczuwalne.Zauważyłem też w trakcie pracy niepokojące pęknięcie gumy(foto).Wchodzi ono jakieś 7mm w głąb.Na tej poduszce zrobiłem ledwie 5000 km....:sad:
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 15:58
M.G.A. napisał/a:
Moim zdaniem, dni jej są policzone.
M.G.A. napisał/a:
Guma została osłabiona i prawdopodobnie dlatego pojawiły się pęknięcia.
witgut
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 20:05
Wg mnie musisz poszukać innego powodu bicia, być może poduszka nie jest mu winna.
mis_dj
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 23:42
Właśnie zamierzam wymienić dolną gumę ale na razie nie mam kiedy więc trochę oszukałem moje autko. Mianowicie drgania przenoszą się wiadomo na kierownicę i karoserię. U mnie trochę to wprowadzało dyskomfort przy wolnych obrotach (600 obr/min wg wskaźnika) tymczasowo pod pedał gazu przykleiłem filcową stopkę. Taką jak się podkleja aby meble nie rysowały podłóg. Grubość około 3mm. Obroty w chwili obecnej są w granicach 800obr/min i drgania zniknęły. Jak wymienię poduszkę to wyjmę stopkę i po sprawie. Nie zauważyłem jak na razie skutków ubocznych wyźszych obrotów. Myślałem że komputer jakoś skoryguje tę oszukańczą próbę ale jak na razie jest ok.
MISiek
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 22:40
Kolega AAND podesłał mi linki z rozwiązaniem wkładów łapy przez angoli http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item3a640967ad
Wychodzi trochę drogo, bo duża tuleja kosztuje £30.95, a mała £21.95
Ciekawe czy lepiej się sprawdza niż wkład z Tedgumu.
kris-tofer
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 12:59
ja też włożyłem poduszkę z tedgumu i bicia przy ruszaniu były od nowości tej poduszki. Teraz jest bardzo delikatnie przypęknięta, ma około pół roku. Mnie się wydaje, że jak wycinacie te boki w poduszce, to guma trzymająca dużo szybciej pęknie, bo ma większe wibracje i wychylenia pochodzące od silnika, szczególnie jak ktoś daje ostro szarpie samochodem na biegach.
U mnie stukoty przy ruszaniu mogą pochodzić jeszcze od koła dwumasowego, czym nie przejmuję się wcale :)
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika - wkład TEDGUM
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Wrz 02, 2013 10:57
Gacurro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [Rover75] poduszka silnika
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 28, 2016 21:27
AdaskoC
