Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si 97] nietypowy problem prosze o pomoc
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:40
karol1005
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 09:26   [214 si 97] nietypowy problem prosze o pomoc
Witam wszystkich!! problem jest tego typu ze z rury wydechowej wydobywa sie bardzo duzo wody,i pytanie z kad ta woda. czy mozliwe jest ze jest podawane za duzo mieszanki paliwa i sie nie spala wszystko,czy moze to byc czujnik paliwa?? bardzo prosze io pomoc ,dodam ze pali 10l/100
http://sejfik.com/pages/index.php?refid=karol1005 kliknij i zarabiaj jak ja
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 09:38
W warunkach ziemskich podczas spalania (czyli niczego innego, jak egzotermicznego procesu utleniania), produktami spalania ZAWSZE będzie m.inn. WODA. Czy to w postaci pary, czy, jeśli układ odprowadzania spalin jest w stanie skutecznie je schłodzić do temp. niższej, niż skraplanie się wody, sama woda w postaci ciekłej.
I nie ma znaczenia, czy spalasz benzynę, węgiel, koks, drewno, stare szmaty czy ciało w krematorium. Produktem spalania będzie też zawsze woda.
Mało tego, np. każdy człowiek też produkuje wodę, przy oddychaniu (czyli wprowadzaniu tlenu, zawartego w powietrzu, do krwi, który niesie hemoglobina do komórek, które żyją na bazie procesu spalania komórkowego, odprowadza ona również CO2 do płuc).
Powracając - jeśli w układzie chłodzenia silnika nie ubywa cieczy chłodzącej - to zjawiskiem wody w spalinach nie przejmowałbym się. To naturalna konsekwencja spalania paliwa. Jeśli zaś ciecz chłodząca ubywa, co w przypadku silnika Rovera serii K jest, niestety, dość częstą przypadłością, to może mieć miejsce w silniku nieszczelność na połączeniu głowica - blok, przez które ciecz chłodząca przedostaje się do komór spalania i ulega wyrzucaniu do wydechu, gdzie się skrapla i gromadzi.
karol1005
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 09:48
płyn jest ok,ale dlaczego pali 10 /100 ??
joni_25x
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 10:22
a sonda????
sprawdz jezeli to 10 l to tak duzo wedlug Ciebie , czuc z tlumika nie przepalone paliwo???
pozdrawiam :cool:
karol1005
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 11:57
musze sprawdzic czy czuc,,, a co do sady to raczej dobra bo podpinałem swojego rowerka do komputera i wszystko było ok poza termostatem ale go juz wymieniłem
macikd
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 14:24
Zależy jakie trasy robisz Roverkiem, jak mega krótkie to sie ni dziw bo to raczej norma. Ja mam w R400 1.6 spalanie na poziomie 7litrow, ale jak sprawdziłem na krótkich odcinkach np 5km i dłuższy postoj to te 9litrów to norma. Zreszta na ten temat na forum było juz niejednokrotnie wiec poszukaj.
joni_25x
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 14:28
karol1005, a może Ty masz taka nogę ciężka ,co ?? ?? :razz:
hehe
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 14:28 ]
kiedy wymieniales filtr paliwa a co najwazniejsze powietrza??
karol1005
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 18:47
filtr powietrza wymieniałem 2 tygodnie temu ale paliwa nie a gdzie on sie znajduje??
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 18:55
Proszę bardzo :grin:
karol1005
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 19:15
dzieki:)
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 19:15 ]
wie moze ktos gdzie jest opisane jak wymienic ten filtr ??
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 19:23
http://forum.roverki.eu/v...liwa+wymieni%E6
joni_25x
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 09:18
karol1005, nic prostrzego :lol:
bierzesz klucz 14 i ogien :lol:
pozdro
Brak nowych postów [ROVER 214 / 200] - PROBLEM Proszę o Pomoc.
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 09, 2019 14:46
seraph
Brak nowych postów [R214]Problem ze spalaniem B prosze o pomoc!!
bazone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Maj 18, 2007 16:14
emes
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25] mam problem z obrotami. proszę o pomoc
avi019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 04, 2013 18:46
Raptile
Brak nowych postów [R214si] Problem z pompa paliwa, proszę o pomoc
artursobyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 28, 2017 20:03
artursobyy
Brak nowych postów [R200] Nietypowy problem z rozrusznikiem
nonor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 10:31
nonor
