Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
brzeki webasto
witia24
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 17:17   [R75] Wentylator
panowei moje webasto nie chodzi ale od paru dni wlacza sie tak jakby dmuchawa webasto brzeczy kiedys o tym pisalem
dzieje sie to gdy otwieram auto z kluczyka i gdy je zamykam czasem jak stane i zostawi kluczyk w statyjce tylko włożony np. stacji ide zaplacic wracam otwieram drzwi webasto zaczyna dmuchac jakis wiatrak oczywiscie chodzi tak z 0,5-1 min
normalnie sie nie załancza gdy odpalam auto ono dlej sobie tam dmucha zadnej reakcji
czy ktos sobie już z tym poradził
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 10, 2011 16:48, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 17:38
Może to nie webasto tylko wentylator chłodnicy http://forum.roverki.eu/v...ight=wentylator
Wsadź kluczyk i sprawdź czy się nie kręci.
witia24
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 17:43   ok
to napewno webasto bo zasysa powietrze
a wentylator to raczej mi nie chodzi bo nigdy jeszce nie widziałem aby pracował widac go przez gril i czy wlacze klime odmrazanie szyb to sie nie kreci
napisz mi odrazy co za bespieczniki najpierw sprawdzic od tego wiatraka gdzie
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 17:48
Wszystko masz w poście z linka.
Może padł sam rezystor.
Przeczytaj też:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
http://www.roverki.pl/article.php?sid=476
witia24
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 17:59   ok
RELAY 5 i bezpiecznik FUSE 4 (15A) w komorze silnika
który to najlepiej na zdjeciu i czy moge go wypiac bez zadnych konsekwencji jak sprawdzic czy przekazniki sa ok bo bespiecznik to wiem jak
Sterowanie odbywa się przez przekaźniki umieszczone przy wentylatorze
który to i jak go sprawdzic najlepiej fota
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 18:05
Nie wiem jak sprawdzić przekaźniki. Chyba miernikiem można.
Przekaźniki znajdują się w obudowie wentylatora. Trzeba zdjąć zderzak. Zobacz najpierw czy nie masz rezystora na wentylatorze. Będzie go widać przez grill z przodu. Jak jest to go sprawdzisz miernikiem.
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 18:05 ]
Zdjęcie rezystora i zamiennik jest tu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51438
witia24
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 18:06   ok
to juz dlamnie ciemna magia
a co do bespiecznika i tych w puszce kolo aku to który wypiac i jak go sprawdzic
a jak go niema to co oznacza bo teraz to juz nie sprawdze ciemnosc widze
Ostatnio zmieniony przez witia24 Nie Mar 14, 2010 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 18:08
Bezpieczniki opisane są na klapce. Jak się wentylator nie kręci to raczej nie jest wina przekaźnika. Poproś elektryka niech sprawdzi.
Czy jak włączysz klimę to w ogóle się nie uruchamia?
Bezpiecznik nr 4. Powinien być 15A
witia24
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 18:12   ok
nie nigdy jeszce sie nie krecil temperatura i cala reszta wydaje sie byc ok
myslaem ze jak zrobi sie cieplo to on dopiero opowinien sie włanczac
bespiecznik jest ok ale te z boku wieksze nie maja nic do rzeczy i pod scchowiem bespieczniki bo cos mi brzeczy tam jak przekrecam kluczyk w okolicach schowka
Ostatnio zmieniony przez witia24 Nie Mar 14, 2010 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 18:14
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 20:16
witia24, nie
witia24 napisał/a:
bespiecznik
tylko "bezpiecznik" :wink:
apples napisał/a:
puścić przez przekaźnik prąd, jak stuka w przekaźniku przy stykaniu ze źródłem prądu to znaczy, że przekaźnik jest OK i spełnia swoją, powinność.
witia24, najczęstszą przyczyną niedziałającego wentylatora chłodnicy jest tak jak pisał kolega apples uszkodzony rezystor (ale wtedy wentylator kręciłby na najwyższym biegu) oraz wytarte szczotki w silniczku, lub uszkodzony cały silniczek. Sprawdź jeszcze, czy przed lewym przednim nadkolem gdzieś przy złączkach/kostkach elektrycznych nie jest przetarty kabel zasilający wentylator (u mnie się tak działo)
Co się tyczy webasta to radzę je odłączyć od zasilania, bo przed uruchomieniem silnika nie powinno gwizdać, po wyłączeniu silnika dmucha jeszcze z pół minuty, ale nie przed. Jeśli się tak dzieje to radzę jechać do dobrego elektryka lub do serwisu webasto, sam nic nie zrobisz, to jest jakaś grubsza usterka moim zdaniem...
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 20:09 ]
witia24 napisał/a:
otwiera się lub zamyka się klapa do wewnętrznego obiegu powietrza. Tak ma być.
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 20:16 ]
witia24 napisał/a:
wrzucam zapożyczone zdjęcie umiejscowienia rezystora, który można zobaczyć bez zdejmowania zderzaka (innego zdjęcia nie znalazłem)
witia24
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:18   ok
powiedz gdzie dokladnie pod maska kolo lampy czy musze zdjac nadkole czy dojde od gory
dukat11
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:23
witia24 napisał/a:
Najlepiej od dołu odkręcić częściowo nadkole i odchylić.
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:28
nie pod maską, od góry nie dojdziesz do kostek elektrycznych, musisz zajrzeć pod samochód i odkręcić taką trójkątną zaślepkę znajdującą się na wysokości kierunkowskazu, przykręcana do zderzaka od spodu i do nadkola na samym rogu pod zderzakiem. Tamtędy zajrzysz co i jak. Są tam dwie czarne duże kostki od wentylatora i jedna mała szara od kierunkowskazów i tych tam czujników naczepianych które nie dotyczą tematu :)
witia24
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:32   ok
a czy mozna tak jezdzic bo nic sie nie dzieje temperatura ok cos kolo 84 na kompie
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:33
na fotkach zaznaczyłem miejsca gdzie te kostki są, lepszych fotek nie posiadam...
dukat11
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:34
witia24 napisał/a:
Generalnie tak ale latem będziesz miał problem z klimą i brak chłodzenia silnika (ale to nie problem w CDT gdyż ciężko go zagotować)
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:35
można teoretycznie, ale w lato to ja bym się bał, ten silnik jest ciężko przegrzać, ale musisz na rzecz jazdy bez wentylatora zrezygnować z klimy bo można układ uszkodzić
witia24
nie bedzie mozna urzywac klimy bo teraz ja wlacze czasem ale czy dzial niewiem bo na zewnacz zimno
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:40
witia24 napisał/a:
schodzisz na LO wyłączasz ECON i słuchasz z prawej strony czy się załącza sprężarka (takie stuknięcie i głośniejsza praca) oraz czy cieńsza metalowa rurka pod maską z prawej strony robi się ciepła a potem gorąca, jeśli tak to jeździj na włączonym ECON do puki nie naprawisz wentylatora
Brak nowych postów [R75] Wentylator
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 09:04
kacper
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
kerbi Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Lip 06, 2012 09:59
olekkelo
Gość Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Mar 26, 2011 13:45
MaReK
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 12:35
