Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0SDI 99r.]Mechanizm opuszczania szyb
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:26
paluch3336
  Wysłany: Nie Mar 14, 2010 19:52   [R200 2.0SDI 99r.]Mechanizm opuszczania szyb
Witam !! Mam pytanko odnośnie mechanizmu opuszczania szyby od strony kierowcy i pasażera właśnie padły mi te mechanizmy i chcę sobie je wymienić i tu pytanie czy będą pasowały mechanizmy od wersji angielskiej tego samego modelu ?? i od jakich modeli rovera pasowały by też te mechanizmy ??
Z góry dziękuje za odpowiedzi. :smile:
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 20:43
Mechaniczna czy elektryczny cześć padła :?: Ale pasować będą z anglika :wink:
paluch3336
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:00
Jest to elektryczny mechanizm opuszczania szyby
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:03
paluch3336, ten czarny box to będzie pasował :mrgreen:
paluch3336
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:12
Mógł byś się rozwinąć z odpowiedzią bo nie bardzo rozumiem :razz:
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:15
O to mi chodziło ze będzie pasować ten sterownik do szyb :razz:
http://www.allegro.pl/ite...yb.html#gallery
paluch3336
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 08:42
Ale chodziło mi o kompletny mechanizm podnoszenia i opuszczania szyb ten który znajduje się w drzwiach
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 11:08
paluch3336, No to będzie tez pasował czym się ma to różnic od anglika :wink:
wroblikns
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 11:18
a ja tak się podłącze z zapytaniem :) te mechanizmy się różnią w zależności od rodzaju nadwozia? bo w 3 drzwiówce tej szyby do podnoszenia jest trochę więcej...czy mechanizm od 5-cio drzwiowej wersji da sobie radę
paluch3336
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:46
wroblikns Bardzo słuszna uwaga
Ciekawe czy jest jakaś różnica ??
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:47
Tego to już nie wiem niestety, mozliwe ze te nożyce są większe trzeba by było do EPC zobaczyć :wink:
Verneur
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 12:43
Ja w dniu dzisiejszym wymieniałem mechanizm w swojej 25.Część pochodziła od Anglika i niczym się nie różniła od wcześniej zamontowanej.Wymiana zajęła jakieś 20minut.
wroblikns
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 13:38
a miał ktoś taki problem przełącznikami opuszczania szyb, że gdy wciśnie się raz w dół to szyba opuszcza się do końca? gdy chce ja zatrzymać muszę wcisnąć na moment w górę i staje. Mam tak prawych drzwiach, w lewych szybka opuszcza się tylko podczas ciągłego trzymania przełącznika w dół :?:
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 13:43
wroblikns napisał/a:
Tak ma być ... tyle, że w drzwiach kierowcy to było fabrycznie montowane w R200 :ok:
misza198818
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 13:58
Zgadzam się ;)
To opuszczanie to normalka w 200.
Ja też tak mam że od kierowcy mi sama idzie w dół i jak wcisnę w górę to się zatrzymuje.A od pasażera muszę cały czas trzymać żeby poszło do końca.
wroblikns
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:13
przepraszam moja pomyłkę z tymi drzwiami:P mam na odwrót niż pisalem czyli dokladnie tak jak ma być według Was:) dzięki
Ostatnio zmieniony przez wroblikns Pon Mar 29, 2010 21:26, w całości zmieniany 1 raz
kharry
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:21
No tak, a jest możliwość przerobienia tego tak, żeby u pasażera też się tak opuszczało jak od kierowcy? :>
wroblikns
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:30
pewnie się i da, nie wiem jak rozwiązane jest to sterowanie w samochodach, ale na prostym sterowniku idzie wszystko zaprogramować
Brak nowych postów [R25, 2.0 iDT, '03] Mechanizm opuszczania szyby
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 07, 2010 22:21
Marcinus
Brak nowych postów [R200 220 2.0SDI 00']
zawieszenie
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 28, 2009 18:10
Zukowaty
hamulce
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 27, 2009 23:00
Kot
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wycieraczki - Mechanizm
sz3fu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 08, 2010 22:47
sz3fu
