Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 96R] Dziwne drganie lewego koła od czasu do czasu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:18
leon77
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:43   [R220 SD 96R] Dziwne drganie lewego koła od czasu do czasu
Mam dziwny problem od kilku dni mam problem z mocno drgającym kołem przednim lewym jak by chciało uciec , przy tym bardzo mocno ściąga . Objawia się to dziwnie zawieszenie przynajmniej przeguby wyglądają ok. Pokazuje mi za mało płynu od hamulca i od wspomagania ale poziom jest dobry . Dziwnie ostatnio silnik chodził trochę głośniej.
nie wiem co robić !! !
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Mar 17, 2010 16:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:52
Może źle kola są wyważone lub masz krzywa felgę
leon77
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:33
właśnie w tym problem opony są też ok . To np występuje po 30 min jazdy na 5 min drga jak cholera. Żona boi się jeździć . Czasami żona mówiła że przy bardzo mocnym skręcie pukało jej z 2 razy . Co by świadczyło o przegubach raczej?
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:59
Jak pukało to przegub do wymiany
leon77
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:36
tylko czy przegub powodował by bardzo mocne ściąganie na lewą stronę jezdni. Tak jak bym złapał gumę. W pierwszym momencie tak myślałem .Kierownica mi sama chodziła lewo prawo bardzo mocno. Po 5 km już było ok .
rtworek
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 11:53
Jak skrecisz kola do końca w jedną strone i ruszasz i bedzie słychac tyrkotanie to bedzie orzegub do wymiany. jeżeli bije kolo podczas jazdy na wprost to może oznaczać luz na sworzniach wachacza lub drażka kier. Sprawdz czy niesa zapieczone śruby pływające na zaciskach hamulcowych. A najlepiej pojedz na diagnostyke to przebadają całe zawieszenie.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 12:06
sprawdź mocowanie przekładni kierowniczej, u mnie drgało jak była poluzowana.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
leon77
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 14:54
dzięki na pewno sprawdzę
kamax_19
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 23:42
Podepnę się do tematu otóż szykuje się wymiana przegóbów bo jeden już ładnie sobie zaczoł grać :???: i tak przeglądając alledrogo znalzałem pare różnych rozdaji. Co mam na myśli nie tylko cenowo ale i tez liczba zębów wewnętrznych kolejno 22,23,29, lub 32 zęby, czym to się różni? Średnice przegóbów z tego co widzę tez się różnią dodam ze mam Dieselka i nawet nie wiem czy będzie któryś pasował jak to sprawdizć i jak wybrać dobry żeby troche potrzymał za rozsądną kase :smile:
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] HGF, ile mam czasu?
ptor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 12, 2009 13:20
ptor
Brak nowych postów [R 220] Cewka czasu wtrusku paliwa
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 09, 2007 14:59
Brak nowych postów [R214i 97r] Wycie z lewego koła
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Lis 20, 2009 18:28
bonus89
Brak nowych postów [R 220 SDi] Dziwny dzwięk z lewego koła
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 17, 2009 18:14
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] Cykliczne stukanie z lewego koła.
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lip 20, 2008 15:13
michone
