Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z rozruchem silnika
pawwelekgorko
  Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:22   [R820] Problem z rozruchem silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Mam taki problem... Nie mogę zapalić samochodu, ponieważ gdy wkładam kluczyk do stacyjki uruchamiają się zamki (nie zamykają się). Gdy włączam zapłon nie słyszę pompki paliwa. Czy te "wariujące" zamki mają wpływ na działanie pompki paliwa? Proszę o porady!
pozdrawiam pawwelekgorko
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Greeg1987
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 22:56
Być może centralka alramu farbycznego wariuje.
Czy masz immo???
odnosnie pomki paliwa Blue 827 mówił, że jej nie słychać i ja teżjej nie słyszę
Na moje to może być centralka alarmu, gdzies jest na forum jak rzebrać i porawic zimne luty :)
pawwelekgorko
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:01
immo. raczej mam. Gdy z samochodem nic się nie działo i wszystko było dobrze, to gdy włączałem zapłon przez około półtorej sekundy słyszałem pracę pompki paliwa... (teraz jej nie słyszę)
Jeżeli to wina tej centralki, to gdzie ona się znajduje?
http://www.youtube.com/watch?v=t1iEKY322W0 dorzucam filmik z moim problemem...
UniculTLX
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 18:07
Rovery serii 800 lubią sobie robić jaja z człowieka... kiedyś po włączeniu wycieraczek zaczęła mi się szyba spuszczać - ale wracając do tematu - centralka siedzi pod deską rozdzielczą, po lewej stronie ponad pedałem sprzęgła (taka sobie czarna skrzynka), montowana jest na jednej nakrętce. Moją starą centralkę też trafiło, zamontowałem inną, to działa wsio, poza regulacją fotela :shock:
Senn
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:37
To sie stalo nagle czy po odpieciu akumulatora?
Above all, it's a Rover
pawwelekgorko
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:46
niestety nagle... postawiłem go do garażu, postał ze 2 dni i c**j go trafił :lol:
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 18:17
jak rozbieralem okolice stacyjki, zeby naprawic sobie podswietlenie stacyjki, to widzialem tam, ze jest tam chyba czujnik wlozenia kluczyka
nie wiem po co taka informacja jest potrzebna i dla kogo, immo czy CCU ?? moze cos na angielskich forach by znalazl
hmm napewno przelutowanie CCU i skrzynki bezpiecznikow Ci nie zaszkodzi,
bo niestety na obecna chwile nie wiem co Ci poradzic, pierwszy raz takie cus widze,
moze reszta chlopakow z wiekszym stazem cus lepiej poradzi
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 18:17 ]
znalazlem takie info na forum rover800.info
6: IMPACT SWITCH ON ENGINE BULKHEAD TO AUTOMATICALLY UNLOCK ALL DOORS AND CUT OFF PETROL SUPPLY IN AN ACCIDENT.
sparawdzales wylacznik bezwladnosciowy ??
pawwelekgorko
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 16:45
Wymieniłem CCU i problem dalej ten sam... Z wyłącznikiem bezwladnosciowym tez wszystko OK... prosze o dalsze porady :>
Tomek1212
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 21:59
Może to banalne, ale sprawdź napięcie na akumulatorze, a najlepiej podepnij dodatkowy na kablach rozruchowych.
Poluzuj przewód paliwowy przy filtrze i zobaczy czy jest ciśnienie. Najlepiej to poproś jedną osobę żeby wsiadła do auta i włączyła zapłon, a ty w tym czasie zobacz czy leci paliwo z węży paliwowych zasilających.
Masz w tym aucie elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ? Zostawiałeś go już wcześniej kilka dni nieodpalanego ?
pawwelekgorko
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 16:05
Rozwiązałem swój problem. Była to wina jednego spalonego bezpiecznika :lol:
Kupiłem nowe CCU zanim rozwiązałem problem i wszystko było tak jak na starym CCU.
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany CCU firmy Lucas to chętnie sprzedam :mrgreen:
do zamknięcia :wink:
Konix
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 17:04
Dobrze jakbyś napisał którego bezpiecznika.
pawwelekgorko
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 13:12
to właśnie ten bezpiecznik :]
Brak nowych postów [R820] Problem z obrotami silnika
Adasko69 Rover serii 800 3 Nie Sie 05, 2007 21:08
marcus
Brak nowych postów [R820] Problem z uruchamianiem silnika z immobilajzerem
bogdan48 Rover serii 800 4 Czw Gru 06, 2007 22:21
blue827
Brak nowych postów [R 825 sd] problem z rozruchem
Burczas80 Rover serii 800 9 Czw Lis 08, 2012 22:09
Brak nowych postów [R820] Naprawa silnika
janusz_szelagow Rover serii 800 5 Pią Lip 25, 2008 23:56
Brak nowych postów [R820] Silnika nie mogę uruchomić
marcus Rover serii 800 12 Sob Maj 26, 2007 01:55
majnus
