Forum Klubu ROVERki.pl :: [216si] Wsteczny bieg
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
Tomeks990
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 14:45   [216si] Wsteczny bieg
Witam...
Za kazdym razem za pierwszym razem gdy chcę jechać na wstecznym to wyskakuje mi bieg to znaczy ze skrzynia mi sie psuje?? I jak chce zmienic bieg z wstecznego i 5 to ciezko idzie... inne biegi dobrze przeskakuja
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Maj 19, 2012 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 15:01
Niestety w roverkach często są problemy ze wstecznym. Na początek radziłbym ci wymienić olej w skrzyni
[ Dodano: Nie Mar 21, 2010 15:01 ]
ale ten wsteczny cały czas ci wyskakuje ??
Aro_1988
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:57   [ 216si 1.6 16V 98 r. ] Wsteczny bieg
Witam. Co do wyskakującego wstecznego biegu, to tak jak kolega leszczu19901 napisał w roverkach to norma. Ja aby uniknąć wyskakującego wstecznego biegu przyzwyczaiłem się do tego, że podczas cofania wrzucam wsteczny bieg i przytrzymuję dźwignię zmiany biegów w tej pozycji i popuszczam sprzęgło żeby ruszyć. Wcześniej bez przytrzymywania dźwigni zmiany biegów, przeważnie bieg wyskakiwał i było słychać nieprzyjazny dźwięk ze skrzyni, a teraz jak chce wyskoczyć to tylko czuję jak po puszczaniu sprzegła dźwignia cofa się o pewną odległość jeszcze w tył i wiem, że bieg "dobrze wskoczył" i nie wyskoczy.
kharry
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:09
Aro_1988, robię identycznie i potwierdzam, że działa ;)
xxmaxtor
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 23:26
a u mnie w 620 sdli po cofaniu nie moge wybic nawet przy wylaczonym zaplonie ktos moze wie co stalo sie czy to cos powaznego?
baxter0711
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 12:28
Sorry ale (sorry za słownictwo). Kolego miałem podobnie. Wyskakiwał mi wsteczny i dwójka. Czasem ale rzadko pozostałe. Po roku bidolenia stało się!!! Dobra teraz bez ogródek winowajcą jest (są) linka zmiany biegów!!! Oryginał ma mieć 100 i 103 cm! moja miała 105 przez co biegi nie dochodziły do końca i wyskakiwały. Po wymianie linki maszyna chodzi jak szwajcarski zegarek!!! Dla ścisłości mam rover 75 sedan z 2000 roku!!!
Edit: Usunąłem wulgaryzmy.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Maj 19, 2012 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 12:50
baxter0711 napisał/a:
No właśnie, A tutaj mowa jest o innym modelu. :roll:
Brak nowych postów [R214i '97r] wsteczny bieg
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 25, 2010 09:59
wojzel
Brak nowych postów [ROVER 200] Wsteczny bieg
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 08, 2019 21:30
nanab
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Wsteczny bieg
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 25, 2007 23:30
markos620SDi
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Wyskaujący bieg wsteczny
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sob Mar 16, 2013 21:15
BigBoyPL
Brak nowych postów [R214i] wsteczny bieg problemy z nim
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 03, 2008 07:57
thunderas
