Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si] Wyskaujący bieg wsteczny
Damiano
  Wysłany: Sro Mar 06, 2013 20:27   [Rover 214 Si] Wyskaujący bieg wsteczny
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Cześć:)
Problem polega na tym, że kiedy wrzucam wsteczny to najzwyczajniej wyskakuje co bardzo przeszkadza bo na poziomej powierzchni to jeszcze jakoś na sprzęgle powoli wycofam ale jak już jest lekko pod górkę to wyskakuje skurczybyk;/ i tu moje pytanie czy trzeba wymienić skrzynie? a może da się to uratować jeśli tak to w jaki sposób i w jakiej cenie. dodam że czasem jedynka też ciężko wchodzi...
Najważniejsze wiedzieć na czym stoisz:)
Pozdrawiam, Damian :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Mar 07, 2013 16:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rudealis
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 15:59
Raczej skrzynia do wymiany,najlepszy sposob.Uratowac pewnie sie da,ale watpie ze sie oplaci.
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 16:37
Sprawdź stan oleju w skrzyni, a najlepiej go wymień (jeśli tego nie robiłeś).
Damiano
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 22:05
wymiana oleju powinna pomóc?
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 07:17
Damiano napisał/a:
Najprawdopodobniej nie. Pewnie masz już pościnane zęby. Efekt taki, że gdy nie ma dużej siły, to koła jeszcze ją przeniosą, ale gdy dodasz więcej gazu lub cofasz pod górę koła ześlizgują się i bieg wypada. Najprawdopodobniej zużyte są oba współpracujące koła, więc naprawa może być nieopłacalna.
Gonia
Damiano
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 09:38
rozumiem..tylko teraz pytanie;/ czy jak kupię skrzynie używke w której podobno chodzi wszystko ok, to za chwilie znowu nie bd miał tego problemu lub gorzej bo zacznie jakieś bieg do przodu wyskakiwać;/ (mam okazję za 300 zl kupic)
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 09:53
To chyba pytanie do sprzedającego :)
Ale sam piszesz, że masz "okazję" :)
Gonia
Damiano
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 14:03
tak tak ja wiem tylko moze byc tak ze ten typ tak ma no i pojezdze 2 miechy i znowu tak sie stanie lub gorzej:/
rudealis
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 15:52
Jak chcesz miec pewnosc to kup z auta ktore jeszcze jezdzi,do wyboru masz skrzynie z 200 i 400.Lub na gwarancji.
Roverkowicz
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 16:36
W moim Roverku też był problem z wstecznym i jedynką, wymiana oleju pomogła.
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 16:46
Roverkowicz napisał/a:
Mylisz pojęcia. Wymiana oleju pomaga na włożenie biegu (jedynki i wstecznego) a nie na wyskakujący pod obciążeniem już włożony bieg.
Gonia
Roverkowicz
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 16:51
Gonia napisał/a:
przecież użytkownik pisze że jedynka ciężko wchodzi...
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 17:21
Damiano napisał/a:
To jest główny problem, z którym raczej ciężko się żyje, a dopiero później jest deser w postaci...
Damiano napisał/a:
Gonia napisał/a:
Gonia
kadzaf
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 18:05
spokojnie mozesz brac uzywke ,tym bardziej jesli daja gwarancje rozruchowa .
U mnie tez uzywka cieka jak talala ,naprawa w moim przypadku była 100% nieopłacalna :razz:
jest m+sdi
Damiano
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 21:08
rozumiem:) z góry dziękuję za zaangażowanie do mojego problemu:) jeszcze pytanie ile za taką skrzynię wydać aby nie przepłacić?
Jest jeszcze jedna rzecz;/ mega Ciężko mi sprzęgło wchodzi (podejrzewam że się skończyło lub popsuło:P więc bez naprawy się nie obejdzie i tu kolejne pytanie jaki koszt naprawy ?) Pozdrawiam :)
fajka1983
Wysłany: Nie Mar 10, 2013 14:47   skrzynia
podpatrz na allegro za cenami i bedziesz wiedzial sprzeglo jak masz cienkie lepiej wymien przy skrzyni za samo targanie skrzyni biora 300zl moze wiecej
Damiano
Wysłany: Nie Mar 10, 2013 15:39
oj;/ to muszę kupić skrzynię np. za 300 i jeszcze 300 robocizna?:( a sprzęgło lepiej kupic kompletne?
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 13:33
Damiano napisał/a:
Tak.
Damiano napisał/a:
Tak.
Damiano
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 15:51
DOBRA DZIĘKI:) w trakcie wymian bd pisał jak postępy POZDRAWIAM:)
BigBoyPL
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 19:15
Włączę się do tematu.
Możesz jeszcze spróbować jednego zabiegu :
jedziesz do przodu na jedynce następnie wrzucasz na luz i puszczasz pedał sprzęgła. Następnie jeszcze raz wciskasz i wrzucasz wsteczny ;]
Brak nowych postów [ROVER 200] Wsteczny bieg
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 08, 2019 21:30
nanab
Brak nowych postów [R214i '97r] wsteczny bieg
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 25, 2010 09:59
wojzel
Brak nowych postów [216si] Wsteczny bieg
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 19, 2012 12:50
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Wsteczny bieg
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 25, 2007 23:30
markos620SDi
