Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie podaje paliwa
afia
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:22   [R75] Nie podaje paliwa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Pomimo wymiany pompy paliwa są ciągłe problemy z rozruchem. Po pomiarze okazało się,że jest za niskie ciśnienie paliwa. Paliwo dostarczane jest z przerwami tak jakby podawane było z powietrzem. Jaka może być tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:26
Może gdzieś jest dziura w przewodzie. Sprawdź, czy pompka pracuje równomiernie.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:27
Sam sobie odpowiedziałeś. Zapowietrza się. :grin:
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:03   Re: [R 75 C3 2.0 V6] nie podaje paliwa
afia napisał/a:
nic się nie zapowietrza, nastawnik pompy wtryskowej do regeneracji/naprawy, nie daje odpowiedniej dawki rozruchowej a gdy już odpali silnik przez chwile skacze jak by palił na 3 gary (bo w gruncie rzeczy tak też jest) miałem to samo, dziś zrobiłem. Pali na dotyk. Nie traci dynamiki i nie kopci (na biało) na 5tym biegu przy zejściu z wysokich obrotów i próbie ponownego wejścia na wysokie. Nie wiem jaką masz pompę, u mnie robili vp37 boscha. Dodam ze w opolu mi to robili bo widzę że z wrocka jesteś.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 08:20
Legion1349, to nie ten silnik.
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 08:20 ]
afia napisał/a:
w zbiorniku jest jeszcze filtr paliwa z regulatorem ciśnienia.Trzeba sprawdzić czy jest dobrze zamocowany , może wymienić.
Andrzej
Brak nowych postów [r75] pompka nie podaje paliwa
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Mar 16, 2015 21:49
turbina
Brak nowych postów [R75] Nie pali nie podaje paliwa POMOCY!!!
rafalg Rover serii 75, MG ZT 51 Sro Sty 03, 2018 21:24
Szyfu
Brak nowych postów [R75] nie podaje paliwa,error klimy,itd. Zwarcie.
turbina Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 26, 2014 12:02
turbina
turbina Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 06, 2014 18:56
dukat11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie podaje pradu na swiece
lysy0903 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 05, 2012 12:28
rafalmis1
