Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie pali nie podaje paliwa POMOCY!!!
dzelo23
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 18:41
Pobierz rave, to Ci naprawdę bardzo ułatwi wszelkiego rodzaju prace przy aucie.
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PressionLife
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 20:26
Jutro będę próbować bo już ciemno ale wydaje mi się, że tam wpięte wszystko jest Panowie jak kiedyś odkurzałem a nikt tam nie grzebie po za mną.
Może znacie jakiegoś użytkownika na forum z Wrocławia którego mógłbym prosić o pomoc ?
Zapraszam
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=940567#940567
dzelo23
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 21:27
Na górze strony jest zakładka MAPA :d
PressionLife
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 21:42
dzelo23 napisał/a:
O dziękuje :D
Nikogo w okolicy, jutro sam walcze dalej.
Zapraszam
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 21:55
PressionLife napisał/a:
wydaje mi się
Czyli ręki nie dasz sobię uciać że jest wszystko dobrze
Rozbierz, sprawdz kabelki.. a nóż siekiera którys sie ułamał..
Jak nie.. wyjmujesz pompke ze zbiornika i z kosza , podłączasz pod akumulator i sprawdzasz czy działa.
Jeśli nie działa - to do wymiany
Jeśli działa - włóż ją z powrotem..potem miernik ( albo zwykła żarówka samochodowa) i sprawdzasz czy tam wogole prąd dochodzi.. jeśli nie.. sprawdzasz kable, jeśli sa całe to wtedy zaczyna się tak naprawde problem ;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
PressionLife
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 21:59
marcin.misek napisał/a:
wydaje mi się
Dużo mi dała Twoja wypowiedź, dziękuje.
Czyli co kable które będą widoczne mam sprawdzić tak ?
Wyjęcie samo pompy będzie czymś prostym czy lepiej zaopatrzyć się w wiedzę ?
Powiedz mi proszę, w jaki sposób mogę podłączyć do akumulatora, by ją sprawdzić ?
Zapraszam
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 22:57
tak jak na zdjeciu wtyczki jak ktos pokazał.. pociagnij delikatnie kazdy kabelek.. z wyczuciem.. jesli nadpalony to ise urwie, jesli nic mu nie jest to jest OK
odpinasz wtyczki, i przewody paliwowe. Odkrecasz ta duza plastikowa nakrętka i wyjmujesz pompe.. Trzeba nie troche naobracac zeby wyszła bo przymocowany jest do niej plywac.. delikatni.. by go nie pogiac czy ułamać.
Jak juz wyjmiesz pompe ( bedize to taka duza biała puszka. poszukaj na niej zatrzasków i rozbierz ta pusze. Popatrz tutaj : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=95907
jak ją wyjmiesz podłacz jakeis kabelki pod te dwa piny a te kabelki pod + i - akumulatora.
Jesli ruszy, znaczy sie ze dobra.. ( podczas podlaczania bezposrednio moze troche iskrzyc, jak bedizesz dotykla kabelkiem plusowej klemy). Natomiast jesli nie rusyz.. i nie bedize nic sie iskrzylo to prawdopobnie jest uwalona..
Nie boj sie, nic jej nie bedize jesli pochodzi troche na sucho..
Generalnie sprawa prosta, dasz rade w mniej niz godzine ;]
PressionLife
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 23:00
Ciężko to widzę jako ze jestem laikiem.ale będę próbować, dziękuję za szczegółowe objaśnienie :)
Zapraszam
czort
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 23:07
PressionLife,
Niewiem, bo nie wymieniałem, ale ponoć jest podobnie jak w mini
http://www.billswebspace....terDIYGuide.htm
Paweł
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 00:41
Ja wymieniłem u siebie filtr na ten z mini Cooper S. Pasował idealnie i kosztował 78zł a nie 300 jak ten do 75
PressionLife
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 13:36
Dziękuje za rady Panowie.
dzelo23, zaproponował telefoniczną pomoc, ja robimy wirtualnie. :mrgreen:
Kanapa zdjęcia, sprawdziliśmy wtyczke, wypieliśmy i wpieliśmy pompy nie słyszałem, chcieliśmy ponownie spróbować ale akumulator rozładował się.
Zapraszam
Szyfu
  Wysłany: Sro Sty 03, 2018 21:24   Brak reakcji pomp po przekręceniu stacyjki
Witam, forumowiczów..
do rzeczy, po przekręceniu stacyjki nie słychać pracy pompy progowej, jak również tej w baku. (progowa zamiennik wymieniany 2 lata temu)
Auto odpala normalnie, za każdym razem i po chwili odzywa się pompa w komorze silnika i pracuje prawidłowo. Wyłączam zapłon, auto gaśnie. Włączam zapłon pompa progowa i w baku pracują normalnie. Jak poczekam parę minut to problem powraca. Po włączeniu zapłonu nie słychać pracy obu pomp. Oczywiście auto odpala normalnie i po chwili pompa progowa załącza się prawidłowo. Problem zaczął występować od paru dni.
Większość osób z podobną przypadłością miała problem z odpaleniem R75. U mnie auto odpala, mogę jechać (na początku auto nie ma przyspieszenia, ponieważ pompa się nie załącza, jednakże po chwili pracy silnika odczuwa się przypływ mocy i wszystko jest ok)
W czym może być rzecz?
Brak nowych postów [R75] Nie podaje paliwa
afia Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 23, 2010 08:20
Brak nowych postów [r75] pompka nie podaje paliwa
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Mar 16, 2015 21:49
turbina
Brak nowych postów [R75] nie podaje paliwa,error klimy,itd. Zwarcie.
turbina Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 26, 2014 12:02
turbina
turbina Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 06, 2014 18:56
dukat11
Brak nowych postów [R75] Nie pali - pomocy
Santino Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 02, 2011 18:36
