Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic 2.0 iTD] Dziwne zachowanie silnika 20T2N
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:32
frezer20
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 13:45   [Honda Civic 2.0 iTD] Dziwne zachowanie silnika 20T2N
Przeszukałem już forum Civicklub i niestety nic nie znalazłem więc zapytam się Was drodzy klubowicze o taką sprawę. Mam taki problem. Moze ktoś już spotkał się z czymś takim, gdy silnik pracuje na luzie i ma jałowe obroty to po dodaniu gazu silnik wpada w dziwna wibracje i takie jakby przestoje w zwiększaniu prędkości obrotowej , nierówno osiąga 2 tys obrotów , po przekroczeniu tego progu silnik pracuje normalnie.Gdy po odpuszczeniu, gazu silnik wraca na jałowe obroty następnie znów dodam gazu silnik wkręca się normalnie. Ma ktoś pomysł co to może być?
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Mar 23, 2010 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 15:21
Do sprawdzenia wiązka elektryczna przy pompie wtryskowej. Objawy dość typowe. Kontrolka silnika miga czasem?
frezer20
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:17
praktis napisał/a:
Nie nigdy jeszcze nie migła , a kontrolka działa bo przy zapłonie się świeci
czapaja
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:24
frezer20, wybłyskaj błędy. Przy prawej nodze pasażera masz schowane pod schowkiem 3 wtyczki. W brązowej zewrzyj 1 i 3 pin (czarny i zielono czerwony). Odczytaj błędy instrukcje masz tutaj http://roverki.pl/article.php?sid=420 nie sugeruj się ze jest inne złącze diagnostyczne;)
A tak OT miło mi spotkać bratnią dusze na forum;)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
frezer20
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 09:26
czapaja napisał/a:
Dzieki jak będę miał czas zaraz sprawdzę co mi wybłyska.
Mi również miło spotkać użytkownika tak wspaniałego autka ;)
ps. ile ta Twoja ma nalatane? Czy nie miałeś z nią problemów do tej pory?
Moja ma 165 tys i jak do tej pory chodziła świetnie
czapaja
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:45
Mam prawie 200 tys i nie narzekam. Było parę usterek ale dawało się naprawić bez problemów ;)
frezer20
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 14:54
Po długim czasie zaślepiłem egr i wszystkie niedomagania zniknęły, zapewne uszkodzony zawór, zamiast powietrza częściej pchał spaliny do komory.
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0 iTD 20T2N]ustawienie kąta wtrysku
zeeuss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 10, 2014 21:22
zeeuss
Brak nowych postów [R420D] Dziwne zachowanie silnika
Lopez390 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 30, 2011 10:31
Lopez390
Brak nowych postów [R420] Dziwne zachowanie silnika
Lka1959 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 06, 2007 21:23
kornat
Brak nowych postów [R420 SDi] Czarny dym, dziwne zachowanie silnika...
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 30, 2013 12:09
Turc
