Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] Dziwne zachowanie silnika
Lopez390
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 16:34   [R420D] Dziwne zachowanie silnika
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam dzisiaj przy wyprzedzaniu zauważyłem dziwny objaw a mianowicie samochód podczas gwałtownego wyprzedzania kręcił się do 3 tys a potem obroty spadały do 2700 i ciągną dalej.
Podejrzewałem sprzęgło ale to nie to bo na 5 biegu pod górę radził sobie bez problemów. Miał ktoś podobne objawy.
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pimpa
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 12:50
Kolego, sprzęgło zaczyna Ci się ślizgać, a powodów może być kilka. Najprawdopodomniej, tak czy siak, czeka Cię wydatek;/
Nigdy nie próbuj się kłócić z idiotą - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu,
a później pokona doświadczeniem...
Koju
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 08:18
Pimpa napisał/a:
Nie straszcie chłopaka ;)
Pierwsze co zrób to rozepnij wysprzeglik i sprawdź czy czasem nie zaciera się łapa od sprzęgła,miałem u siebie taki przypadek (czasami potrafiło śliznąć nawet bez większego obciążenia) Usterkę opanowałem sam za pomocą WD40 i smaru grafitowego.
Powodzenia
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Lopez390
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 10:31
Problem rozwiązany ale prawdopodobnie zaciera się łapa.
Brak nowych postów [R420] Dziwne zachowanie silnika
Lka1959 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 06, 2007 21:23
kornat
Brak nowych postów [R420 SDi] Czarny dym, dziwne zachowanie silnika...
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 30, 2013 12:09
Turc
Brak nowych postów [R416] Dziwne zachowanie zimnego silnika
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 16, 2007 21:25
PHJOWI
Brak nowych postów [Honda Civic 2.0 iTD] Dziwne zachowanie silnika 20T2N
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Kwi 21, 2012 14:54
frezer20
Brak nowych postów [R 414] dziwne zachowanie
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 04, 2010 16:55
BayHarborButche
