Forum Klubu ROVERki.pl :: [416SI i 95 r.] Przesunieta pompa?
niu90
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 12:14   [416SI i 95 r.] Przesunieta pompa?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Sprawa jest taka ze niedawno byla zmieniona pompa paliwowa w roverze 416si 95r. i 1.6 benzyna/gaz (gaz nie dziala) wszystko bylo ok, a od niedawna dzieje sie cos takiego, ze jesli zkrecam w prawo przy wiekszej predkosci to auto na moment gasnie jak by nie byla podawana benzyna, a jesli w lewo to wszystko jest ok, i jesli jest malo benzyny i lekko jest przekrzywiony to juz naprawde ciezko odpalic, i taka sytuacja dzieje sie nie rpzy kaczacej sie benzynie ze gasnie tylko przy zalaniu 10 litrow, czy to chodzi tylko o pompe o jej jakies przemieszczenie czy to nie jest trudne do zrobienia? bo zeby sprawdzic musze sciagac bak...
[ Dodano: Sro Kwi 18, 2012 12:14 ]
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wikinger
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 13:24
Takie tematy były już wiele razy na tym forum, więc może poszukaj, poczytaj. Ponoć jest dużo zamienników które są za krótkie i nie wyciągają tych kilku litrów które wyciągała oryginalna pompa. Najlepiej poszukać dokładnie takiej jak ta co Ci padła lub oddać starą do regeneracji. Jak poszukasz to są nawet polecane firmy które się taką regeneracją zajmują. Nie miałem jeszcze na szczęście takiego problemu, więc piszę tylko to co tu wyczytałem kiedyś.
Brak nowych postów [416Si 1,6 1999 benzyna] pompa wspomagania kierownicy
adamo22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 12, 2010 11:56
shilus82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
Brak nowych postów [416si] gaz
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Mar 28, 2012 22:51
truten23
Brak nowych postów [r 416si 97r LPG]
podpięcie
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Sie 29, 2009 19:36
Meno
Brak nowych postów [R 416si 96]
Problem z immobilajzerem???
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 12, 2010 22:15
