Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16V] Dziwny problem z zapalaniem.
keczu
  Wysłany: Nie Mar 28, 2010 11:39   [R25 1.4 16V] Dziwny problem z zapalaniem.
Mam problem jak w temacie. Wiem ze podobnych tematow bylo juz setki ,ale jakos nic nie pasuje do mojego problemu. Auto nie zapala rano, mozna krecic ile sie chce i nic ,ale wystarczy zostawic na minute i zapali :???: Rono robie tak ze tylko raz zakrece rozrusznikiem i zostawiam na ta minute i odpalam. Problem jest na zimno i na cieplo jak auto postoi tak z 30 -60 min. Pompa paliwa normalnie wlacza sie przy pierwszym przekreceniu kluczyka, i po tej minucie czekania juz nawet sie nie wlacza (co jest normalne) i tak zapali. Odpinalem przewod powrotny paliwa i na oko cisnienie jest oki, swiece sa nowe, filtr paliwa,czujnik temp. i akumulator. Czyscilem przepustnice (jest plastikowa) i krokowiec bo mialem wczesniej rowniez problemy z biegiem jalowym, ale juz jest oki. Jak auto juz zapali chodzi jak zloto, absolutnie nic zlego sie nie dzieje. Moze mial ktos podobny problem bo mi juz sie pomysly wyczerpaly. :bezradny: .
Jedyne czego nie sprawdzalem to czujnik na wale korbowym, jakby ktos mogl mi podac wartosci jakie powinien miec sprawny czujnik, bo mam taka madra ksiazke ,ale jak jest w niej chyba z 50 roznych aut to akurat na Roverze jest blad w druku ,chyba bo wartosci sa podane w Voltach, reszta aut ma normalnie w Ohmach :shock: ku.... jak pech to pech. :beczy:
[ Dodano: Nie Mar 28, 2010 10:39 ]
No panowie zdaje sobie sprawe ze nie pytam o wymiane oleju, ale to juz moj drugi zalozony (odnosnie tego problemu) temat i zadnej odpowiedzi. Wiec potrzebuje dane zeby zmierzyc opornosc tego czujnika , w szukajce nie znalazlem.
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:18
A przewody WN?
keczu
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 21:02
Przewody sa oki. Teraz obstawiam ECU albo czujnik na wale korbowym .Zmierzylem mu opornosc i ma 1245 ohmy. Moze ktos zna prawidlowa wartosc dla sprawnego czujnika?
[ Dodano: Nie Mar 28, 2010 20:02 ]
Dobra powoli nie wszyscy naraz ,juz sobie znalazlem .Dzieki za "pomoc". ;P
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z zapalaniem
xaoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 19, 2012 22:32
pgrad
Brak nowych postów [220 SD r 96] problem z zapalaniem
prawdopodobnie stacyjka się kończy?
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 29, 2009 20:59
leon77
Brak nowych postów [R200]Problem z zapalaniem
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 20, 2012 14:53
Brak nowych postów [R 200] Problem z zapalaniem przy kiepskiej pogodzie
poulwiel2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 13, 2008 09:15
JohnnyB
Brak nowych postów [R25 2.0TDI 2000r] Problem z zapalaniem na zimnym silniku!!
bryslukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 21, 2010 20:49
bryslukasz
