Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wypięcie przewodów z kostki czujnika 2pin
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 20:42   [R620] Wypięcie przewodów z kostki czujnika 2pin
Czy ma ktoś może pojęcie, jak wypiąć przewody z kostki dwupinowej AMP 347882? Kostki te służą do podpinania kabli z wiązki silnika do różnych czujników, np. czujnik temperatury wody, czujnik ciśnienia oleju itp.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 22:25
Jeśli dobrze kojarzę to, te wtyczki mają na sobie taki z drutu sprężynowy zatrzask który blokuje wtyczkę i nie można jej zdjąć. Należy podważyć lub jedną stroną zdjąć ten drut na wtyczce i wtyk schodzi.
Jest to troszkę kłopotliwe ale do zrobienia.
Tomek1212
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 22:44
Userowi thef zapewne chodzi o to jak wyciągnąć same przewody z takowej wtyczki http://moto.allegro.pl/it...i_mercedes.html
Jest to dość trudne, na zdjęciu widać, że same piny mają po bokach łapki trzymające je przed wypadnięciem. Trzeba je odgiąć i wtedy może uda się wyciągnąć.
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 22:54
Ale mi nie chodzi o wypięcie wtyczki z czujnika, tylko wypięcie przewodów z samej wtyczki :) . Co do ściągania wtyczki z czujnika, to jest to banalnie proste, wystarczy nacisnąć mocno na ten drucik sprężynujący po środku (wtedy te części zagięte, które trzymają wtyczkę na miejscu rozszerzą się na obudowie kostki) i wyciągnąć wtyczkę .
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 22:51 ]
Tomek1212 napisał/a:
Mniej więcej właśnie z takiej wtyczki, w sensie, że styki mają dokładnie ten kształt.
No właśnie, tylko jak to zrobić? Bo trzeba by jakoś naraz te blaszki docisnąć, do tego jest strasznie mała ta wtyczka i ciężko operować.
Tomek1212
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 22:59
Generalnie te wtyki są tak robione, żeby się to dobrze trzymało, a w zasadzie nikt tego później nie rozbiera. W jakim celu w ogóle chcesz wyciągać te druty ?
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 23:42
Muszę podmienić kostkę, bo zmieniam wiązkę przewodów i w tej docelowej jest rozwalona jedna taka wtyczka (w zasadzie już zdjąłem to co z niej zostało). Kable są całe z pinami i gumkami i chodzi teraz o to, żeby ze starej wiązki zdjąć samą wtyczkę i wpiąć w nią te gołe piny. Najwyżej wybebeszę taką kostkę ze starej wiązki w sposób partyzancki, no ale chciałem to zrobić jak Pan Bóg przykazał, żeby w razie jakichś kłopotów z nową wiązką móc założyć z powrotem tą starą.
Brak nowych postów [R620] Co to za kable, kostki, druty, itp.?
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lut 16, 2008 12:00
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Wiązka przewodów
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Mar 27, 2009 21:34
Bartex19881
Brak nowych postów [R620] Nie mogę zdjąć przewodów zapłonowych
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 23, 2010 20:30
Perez
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju z przewodów - pytanie
lookacz Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 01, 2010 15:48
berserker8888
Brak nowych postów [R620] Wpływ przewodów i świec na spalanie gazu
szags Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sty 29, 2008 10:02
maciej
