Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDi all]Kąt wtrysku po raz setny....
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:11
jak i gdzie ustawić bez kompa?
czapaja
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 19:00   [SDi all]Kąt wtrysku po raz setny....
Witajcie klubowicze.
Pytanie jak w temacie: w jaki sposób ustawić kąt wtrysku bez podpinania samochodu pod kompa? Jaka jest inna metoda odczytania ile jest stopni?
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
berserker8888
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:21
Mi ustawial metoda kropelkowa, nie wiem na czym to dokladnie polega ale ustawil tak, ze jak potem pojechalem na komputer to wyszlo 5,4 wiec nie najgorzej
Mix
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:27
Jeśli ma być bez komputera, to tylko lampa stroboskopowa + zegar.
cesta
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 22:41
berserker ma rację to jest stary sposób ustawienia pompy,ale skuteczny.Wykręca się świece żarową lub wtryskiwacz na 1 cylindrze,wkręca się czujnik z manometrem ze skalą stopni,tłok ustawiamy na sprężaniu 4 stopnie przed górnym martwym punktem.Następnie odkręcamy od pompy wtryskowej przewód paliwowy biegnący do 1 cylindra i wkręcamy na jego miejsce rurkę szklaną wygiętą do góry,obracamy kołem pompy do tego punktu aż poziom paliwa w rurce osiągnie maksymalną wysokość.
cesta
czapaja
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:42
cesta, Gdzie kupić taki czujnik z manometrem i jaki jest ewentualny koszt?
berserker8888, ile zapłaciłeś za taką usługę?
Może się orientujecie gdzie w Krakowie lub okolicach wykonują taką usługę?
[ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 14:09 ]
Ok kupno manometru sobie podaruje...na allegro widziałem za ponad 900 (dzięki szoso420). Pozostaje kwestia pompiarza w Krakowie lub okolicach, który by mi to ustawił. Każdy jak słyszy, że auto się z kompem nie łączy to "Panie nida sie"..Szlag mnie trafia! Jak by się dało to bym do P. Midowicza pojechał i wszystko...a tak to muszę szukać:/
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 20:23 ]
Nikt nie zna dobrego pompiarza?
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 21:42 ]
Już nieaktualne
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 22:49
czapaja napisał/a:
Już nieaktualne
A coś więcej?
Steff
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 15:00
thef napisał/a:
A coś więcej?
Pewnie kogoś znalazł i nie chce się podzielić informacjami :wink:
cesta
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 20:20
Cudotwórcę może i znajdziesz to Cię oświeci.A i czytać Pani w szkole nauczyła?
cesta
Brak nowych postów [All idt] Kąt wtrysku Radom
djinni Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Sty 21, 2015 15:55
bociannielot
Brak nowych postów [R All Di SDi Diesel 220 420 620] How-to kąt wtrysku
empe Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Sob Maj 03, 2014 13:44
ziorock
Brak nowych postów [R ALL 2.0 IDT ] Kąt Wtrysku ALL Polska- warsztaty
Warszataty, w ktorych maja pojecie jak sprawdzic i ustawic prawidłowy kąt wtrysku.
25_krzytof Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Wto Gru 25, 2012 13:49
Jordan87
Brak nowych postów [SDi] Uszczelnienie pompy VP37 pod przestawiaczem wtrysku?
mustek3 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pon Paź 23, 2017 13:11
Zamknij
