Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1,4 16V 98r.] Tarcie podczas hamowania
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:51
eluniaj
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:40   [R214 1,4 16V 98r.] Tarcie podczas hamowania
Podczas hamowania, z tyłu słychać jakieś tarcie. Co to może być? Tarcie nie jest ciągłe tylko takie pulsacyjne i na pedale hamulca też czuć, że pulsuje. Proszę o jakieś wskazówki i ewentualnie koszt z poradami co wymienić i na jakiej firmy, żeby było już dobrze.
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:42
Z tyłu masz bębny czy tarcze ??
eluniaj
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:58
a da sie to spradzic bez ogladania teraz samochodu? Chyba bebny z tego co pamietam, ale nie wiem na 100%
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:02
No to jak masz bębny to najprawdopodobniej skończyły ci się okładziny szczęk hamulcowych
Ostatnio zmieniony przez leszczu Sro Mar 31, 2010 21:05, w całości zmieniany 1 raz
eluniaj
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:03
a droga zabawa z tym?
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:11
Raczej nie :wink: 100 zł szczęki +wymiana. Powinnaś wyrobić się do 150 zł :grin:
Ale wiesz na nie jestem pewien na 100% czy to wina szczęk, najlepiej to samemu sprawdzić. W tym celu najlepiej zdjąć bębny i zobaczyć jaka jest sytuacja
oprawca_1978
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 09:24
Jak hamujesz to szura i jęczy? Jeśli tak - to albo "skończyły" się klocki hamulcowe (szczęki trudno zajeździć na amen, generalne przy spokojnym użytkowaniu silnika na spokojnie przejedziesz na nich 200 kkm), albo zacisk hamulcowy zatarł się na prowadniku i nie wraca po hamowaniu, co powoduje ww. efekty. Może też być tak, że zaciera się tłoczek w zacisku.
Zdejmij przednie koła i oglądnij klocki. Jeśli okaże się, że nie są do końca starte, albo są nierównomiernie zużyte, to wielce możliwe, że zaciera się zacisk na prowadnikach. Jeśli pociągniesz go mocno w kierunku do siebie, to powinien powoli zacząć się wciskać tłoczek do zacisku i powstać luz pomiędzy nim a klockami. Jeśli nie da się tego zrobić, to zaciski są do zrzucenia, prowadniki do wyjęcia, przeczyszczenia i przesmarowania.
Po zdjęciu zacisku klocki powinny dać się wyjąć ze swoich gniazd dosłownie jednym palcem. Jeśli tak nie jest, to trzeba wyczyścić ich gniazda w jarzmie i same wąsy klocków, by wchodziły one bez oporów na swoje miejsce. Przyda się duży śrubokręt do skrobania gniazd i pilnik zdzierak do wąsów klocków.
Oceń też stopień zużycia tarcz i równomierność (po obu stronach). Jeśli nie będzie zużycie równomierne, to jw. albo zacisk się zatarł, albo tłoczek w zacisku.
Jeśli okaże się, że zużyły się szczęki hamulców tylnych, to trzeba będzie je wymienić. Ich koszt nie jest duży, ale sama wymiana jest upierdliwsza, niż klocków z przodu, bo trzeba się zmagać z ich sprężynami powrotnymi oraz mocowaniem pływającym. Ale nie ma tam żadnej filozofii, jak człowiek musi, to i sam to zrobi.
yorker
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 15:26
podepnę się pod temat :lol:
Panowie i Panie, ponieważ mój mechanik stwierdził, że moje tylne zaciski już się nie nadają mimo rozbierania i próby regeneracji, PILNIE szukam tylnych zacisków do R 200 (lewy i prawy). Dałem już ogłoszenie w dziale giełda, ale nie wiem jak często tam ludziska zaglądają. Obdzwoniłem już nie wiem ile osób.. aż się pogubiłem. Wszędzie tylko albo są bębny albo przednie zaciski :sad: W związku z tym wołam o pomoc. Jakby ktoś coś wiedział albo takie posiadał to proszę o kontakt.
Dodam jeszcze, że 10.06 skończył mi się przegląd, więc nie mogę się poruszać autem, a jest bardzo potrzebne :???:
e-mail: yorker84@poczta.fm (fajnie by było jakby było dołączone jakieś foto zacisków)
tel: 664-172-985
Załamany czekam :sad:
POZDRAWIAM
Lelobass
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:16
yorker, tu masz listę min. od czego pasują :
HONDA CIVIC IV / 1994.09-1997.01 / 1.4i / 1.5i V-tec / 1.6i / 1.6i V-tec
HONDA CONCERTO / 1989.08-1995.03 / 1.5i 16V / 1.6i 16V
ROVER 25 (RF) / 1999.10 -> / 1.4 16V / 1.6 16V / 1.8 16V / 2.0 iDT
ROVER 200 (XW) / 1989.10-1995.10 / 214 / 216 / 220 / 220 TURBO / 218 TD / 218 D
ROVER 200 (RF) / 1995.11-2000.03 / 211 / 214i / 214 Si / 216 Si / 218 K Vi / 220 D / 220 SD / 220 SDI
ROVER 400 (XW) / 1990.04-1995.04 / 414 GSI / 414 SI CAT / 416 GTI / 416 GTE / 420 TURBO / 418 TD
ROVER 400 TOURER (XW) / 1993.09-1998.11 / 1.6i / 1.8i / 2.0i / 1.8 TD
ROVER (RT) / 1995.05-2000.03 / 414 Si / 416 Si / 420 Si Lux / 420 D / 420 Di
jeśli na gwałt Ci potrzebne to :
http://allegro.pl/item104...45_1_8_16v.html
Cena nie jest zadowalająca ale widziałem i droższe, ja ostatnio się zastanawiam nad wymianą całej belki tylnej na taką z bembnami, można taką kompletną dorwać za 150 zł + przesyłka. Mniej przy tych hamulcach niby problemsów i ręczny podobno mocniejszy.
eluniaj, sory za offtop ale tu yorker, zadał pytanie to tu odpisałem :)
yorker
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 13:34
Dziękuweczka Lelobass za info, od których modeli będą pasować. Coś tam słyszałem, że od innych modeli też pasują, ale nie wiedziałem dokładnie od których.
Już patrzyłem na te zaciski z linków które podałeś, ale ani cena nie zachęca, ani wygląd do ich zakupu :???: (Moje wyglądają dużo lepiej). Jednak i tak dziękuję za zainteresowanie tematem.
elunaj, ja również big sory za offtop, ale nie chciałem zakładać specjalnie nowego tematu. :wink:
POZDRAWIAM
leszek95b
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 15:28
yorker napisał/a:
ani wygląd
BTW, a co jest nie tak z ich wyglądem?
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 11:35
jak działają to chromolić wyglad ;) zawsze mozna pojechać drucianką i pomalować farbą do zacisków ... ważne, żeby działały :)
yorker
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 13:04
Lelobass napisał/a:
dzwoniłem już nieaktualne, kolejne 20 osób obdzwonione i nadal nic :sad: :sad:
POZDRAWIAM
greg-si
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 13:26
yorker, a dobryziom obdzwoniony?
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7286
Bo jakby co tarcze i klocki bym mógł wziąć ;)
R200 Coupe Turbo & V8
yorker
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 15:21
greg-si napisał/a:
zestaw zarezerwowany :sad:
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R214] szum podczas hamowania
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 24, 2011 13:52
Kozik
Brak nowych postów [R214]Ściaganie kierownicy podczas hamowania
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 04, 2011 15:02
tomo63
Brak nowych postów [R25] tarcie podczas ruszania
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 29, 2015 12:30
nsk123
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Lis 07, 2017 11:54
flow
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 11:57
maciejkras
