Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D 98r]Problem z turbiną
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:28
kacper81
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 15:48   [R420D 98r]Problem z turbiną
Jak sprawdzić czy działa turbina?
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cesta
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 19:05
Temat rzeka-poczytaj posty.
cesta
kacper81
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 14:11
Właśnie czytałem ale dalej nie bardzo wiem jak to zrobić ,może byś napisał jeśli wiesz najprostszy sposób sprawdzenia turbiny .
A dodatkowo chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób czyści się turbine?
Firq
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 14:58
kacper81, turbiny sie nie czyści to pierwsza sprawa druga sprawa jak auto złapie tepetarure na biegu jałowym gaz do dechy i sprawdzasz czy węze puchną od dolotu następnie mozesz zdjąć wąż ssacy i sprawdzić dłonią luzy na wirniku (1mm jest ok) i ostatnie czy auto nie kopci przy pełnym obciążeniu.
A tak pozatym naucz sie szukać bo wszystko jest opisane dokładnie na forum a problem polega na tym ze nie chce sie szukać nikomu....
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
cesta
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 21:19
Turbina binarne urządzenie to pracuje w trudnych warunkach, jak się uszkodzi-uszczelki puszczą dlatego że oś dostaje luzu potem najczęściej ona pęka to tylko naprawa[regeneracja] lub nowa bo niektórych się nie da zregenerować, nie ma że średnio pracuje bo trochę zużyta.Oczyszcza się sama jak dasz w d...e silnikowi olej i nagar wypala się, wtedy przed wyłączeniem silnika zaleca się ostudzić turbinę parę minut na wolnych obrotach tak samo przed rozgrzaniem silnika nie powinno dawać wysokich obrotów to negatywnie wpływa na smarowanie turbiny tym samym na jej żywotność.Gorzej sprawa wygląda ze sterowaniem turbiną.
cesta
Brak nowych postów [R420D 86KM] brakuje mocy, uszkodzona turbina?
rover_rule Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Wrz 01, 2013 18:05
chudy1155
Brak nowych postów SOLVED [R420D 98r] Problem z klimatyzacją.
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 17, 2010 19:11
spontan
Brak nowych postów [R420D 98r]Problem z tylnymi łożyskami
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 22, 2010 20:30
Jugol
Brak nowych postów [R420D 86KM] Problem z temperaturą.
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 07, 2011 15:57
Koju
Brak nowych postów [R420d 96r] Problem ze skrzynią biegów
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 12, 2010 20:50
darek_wp
