Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4 16v] Pali na dwa Gary
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:53
bula21
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 12:35   [r200 1,4 16v] Pali na dwa Gary
Byłem na kompie oczywiście Pan powiedział że wszystko ok i nie wie co może być przyczyną ;/ wyczyściłem kopułkę, zmieniłem świece, i znów deszczowy dzień autko pali na dwa gary.
Czy może mi ktoś pomóc bo już się załamuje potrzebuje auta na każdy dzień żeby dojechać do pracy a nie na słoneczne dni ;/
POMOCY
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 12:40
a cewka i przewody WN?
bula21
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 15:55
sobrus napisał/a:
ale pali wiec czemu cewka ?
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 16:02
temu, że może byc walnięta :/ w Vectrze V6 mieliśmy takie objawy, że odpalała ładnie ale chodziła na 5 garków, cewka/swiece/kable i było cacy :)
bula21
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:36
odkopuje temat
po wymianie
Ceki kabli kopułki palca swiec dalej ten sam problem ?? ?
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 00:26
co znaczy pali na dwa gary ? i jak do tego doszedłeś i jakie są objawy palenia na 2 gary
bo miałem wiele przebojów z deszczem i moim R i może jeden z nich to twój a po prostu nie rozumiem co to znaczy jak pewnie i wiele innych osób :mrgreen:
bula21
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 06:32
pali na dwa cylindry ;) tylko 2 i 3
mogę wyciagnac kable z siwec 1 i 4 silnik dalej chodzi..
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 07:07
Zapewne padł czujnik położenia wału, tudzież jego przewód. Miałem tak w moim Poldoroverze tuż przed zdjęciem głowicy. Gdy wsadziłem łapę za silnik i zamieszałem przewodem od czujnika wału, silnik odzyskiwał pracę na wszystkich garach. Gdy popuściłem, chodził tylko na środkowych, 2 i 3.
Weź spróbuj to samo zrobić, zamieszaj przewodem od czujnika wału. No i wypadałoby parę razy włożyć i zdjąć złączkę komputera głównego silnika oraz zestawu przekaźników pod nim, może po prostu któryś pin najzwyklej w świecie nie kontaktuje. Po paru latach ma prawo się tak, niestety, stać, nic nie jest wieczne.
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 13:56
bula21 napisał/a:
a powinien zgasnąć ?
a przez to, że chodzi tylko na 2 i 3 to co auto muli, trzęsie czy jak ?
bula21
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 16:07
jezdzi jak maluch ;]
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 16:07 ]
gdzie w R200 znajduje sie moduł zapłonowy ?
R-200
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 16:22
Modułu osobnego nie ma. Wszystko jest w sterowniku. Masz dobrze włożone kable do rozdzielacza? :cool:
Pozdrowienia Piotr.
bula21
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 17:36
pali w sloneczne dni normalnie
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 20:24
bula21 napisał/a:
No to sprawdź dokładnie cewkę - przewody WN, kopułkę, palec rozdzielacza i świece. No i słynny czujnik położenia wału.
bula21
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 21:15
jaka opornosc ma miec czujnik polozenia walu bo tylko tego nie mam nowego ;P
oprawca_1978
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 09:15
bula21 napisał/a:
To jest czujnik indukcyjny i nawet jeśli będzie miał właściwą oporność (której nie znam) - nie będzie to oznaczać, że działa sprawnie.
Jego poprawne działanie można właściwie sprawdzić tylko oscyloskopem, podczas jego pracy (tj. gdy będzie się obracać koło zamachowe silnika), na stosownie nastawionym wykresie napięcie - czas.
Na pewno jest to przebieg piłokształtny asymetryczny, gdzieś ktoś kiedyś robił wykres pracy tego czujnika.
O, znalazłem, proszę:
http://forum.roverki.eu/v...1c4ae259978a740
bula21
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 19:51
dzieki
dzis ladna pogoda a samochod tez pali na dwa gary.. jutro bede kombinowac z tym czujnikiem
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 19:51 ]
jestem po wymianie uzczelki pod glowica okazalo sie ze jedna szpilka byla ukrecona... wiec i po wymianie szpilek.. jednak po odpaleniu okazalo sie ze auto znow pali na dwa gary ale doszlem do tego ze swiece suche po wyciagnieciu listwy dwa wtryski nie dawaja paliwa.. winna kompa?? czy cos innego ??
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 20:38
Wtryski są parowane (chyba 1-4 i 2-3), jeśli nie działają Ci dwa to możliwe że nie dochodzi do nich sygnał. Wtedy trzeba zbadać gdzie zanika, najłatwiej to wsadzić dwie diody z opornikiem w wtyczkę od wtryskiwacza (do tej 3-pinowej) i zobaczyć czy migają w trakcie próby rozruchu.
Jeśli nie to wsadzamy te diody w kable przy samym kompie, jeśli nadal nie migają to wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia tranzystorów kluczujących je.
Normalny mechanik powie że się nie da i skasuje Cię za nowy komputer i robociznę, człowiek który się zna wymieni tranzystor i zaoszczędzisz kilkukrotnie.
Jeśli sygnał jest w tej wtyczce 3-pinowej to sprawdzasz na każdej wtyczce wtryskiwacza, jeśli także jest to albo Ci się zatkały albo spaliły (sprawdzasz ich opór).
Ze spalonymi wiadomo, z zatkanymi to trzeba je w ropie i przedmuchać w odwrotną stronę. Sztuczka polega na tym że w czasie kąpieli trzeba go włączyć aby się otworzył.
Ewentualnie piny w złączach zaśniedziały, wtedy trzeba je wyczyścić.
bula21
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 14:52
A więc tak Samochód już jeździ po byciu u 2 mechaników i 3 elektryków :D
Powodem słabej kompresji była pęknięta szpilka na głowicy.. ;/ co za tym idzie uszczelka itd..
a palił na dwa gary ponieważ komputer nie dawał sygnału pan elektryk ( trzeci ) doszedł do tego po wskazówkach kolegi ADI-mistrzu za co bardzo mu dziękuje ;)
Elektryk koszt 100 zł
Mechanik 800 zł (robocizna+części)
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Pali jak na trzy gary
mirussieek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sty 05, 2019 15:18
Saaphyri
Brak nowych postów [R200] Nie chce palic na wszystkie gary
maveric.npton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Kwi 25, 2011 11:33
tomi83
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 21, 2013 23:07
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi nie pali... [R200]
roveryk200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 13, 2012 21:23
