Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414i 1,4 98r]Szarpanie podczas jazdy i skoki temperatury
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:20
ale3ka
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:14   [R414i 1,4 98r]Szarpanie podczas jazdy i skoki temperatury
Witam wszystkich serdecznie.To moje pierwsze wejscie na forum rovera ale mam problem i nie moge sobie z nim poradzic. Od jakiegos czasu zaczely sie problemy z autkiem rok 1998 silnik twin cam hondy-mianowicie poranne problemy z odpaleniem (bez mrozow) silnik przy tym bardzo nierowno chodzil przy probie jazdy auto jest zupelnie bez mocy i jedzie jak auto rapera albo jakby mu sie benzyna konczyla trwa to nawet do 30 min, po podniesieniu temperatury jakby szlo lepiej ale po jakims czasie wskaznik temperatury spada na 0,zeby za chwile znowu przesunac sie w gore i tak w kolko. Jak juz jest rozgrzany silnik to jezdzi ale wystaczy nawet godzina postoju i proces sie powtarza. Prace,ktore do tej pory wykonalismy to : wymiana swiec,wyczyszczenie kopulki,wczoraj usunelismy termostat,wyplukany uklad chlodzenia i wymieniony filtr paliwa i powietrza,sprzeglo w zeszlym roku. Aha przy probie dodania gazu dlawi go i trzeba delikatnie wciskac i popuszczac pedal. Prosze o pomoc moze ktos wie gdzie szukac problemu i jak ewentualnie go rozwiazac. Z gory dziekuje
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:25
ale3ka napisał/a:
to akurat nie wiem czy za szczęśliwe rozwiązanie, bo samochód nie będzie się nagrzewał prawidłowo
Wszystko wskazuje na to że silniczek krokowy nie działa prawidłowo. Należy go wyczyścić ewentualnie wymienić
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 10:25 ]
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#93
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
co do wskazań temperatury to należy sprawdzić czujniki
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 19:21
No i do sprawdzenia również przepustnica :wink:
china22
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:56
Wymieniłeś świece a kable też? bo nie napisałeś, może mają przebicia. Ja miałem podobny problem tzn. tez tak szrpał, gasł mi, problemy z porannym odpaleniem, nie miał mocy - wymieniłem świece, kopółke kable miałem również do wymiany fajkę. Dodatkowo podłączyłem go pod kompa okazało się ze był padniety czujnik temp. po wymianie wszystko gra :)
Brak nowych postów [R414i 96] nie odpala zgasł podczas jazdy
foger Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 11, 2009 16:32
foger
Brak nowych postów [R45] Szarpanie podczas jazdy
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 29, 2016 21:02
IROLA
Brak nowych postów [R416] Szarpanie podczas jazdy
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 10, 2009 15:32
darku1973
Brak nowych postów [R420 SDI] Szarpanie silnika podczas jazdy "na luzie&am
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 27, 2015 19:57
Jarek_420_SDI
Brak nowych postów [R400] skoki temperatury
gerus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Maj 25, 2010 21:28
gerus
