Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D 97]Zapala sie czerwona kontrolka oleju
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:57
prosze o porade
domkapotomka
  Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 13:59   [R420D 97]Zapala sie czerwona kontrolka oleju
Po wyjechaniu z myjni i kompletnym czyszczeniu samochodu wraz z myciem silnika zapalila mi sie kontrolka oleju .samochod jest swiezo po wymianie filtra i nowego oleju.po dolaniu 2 litrow oleju wskaznik na bagniecie osiagnal max a kontrolka nie gasnie . Silnik pracuje rowno ,nie grzeje sie .teoretycznie wszystko jest ok . Kontrolka czasem w trakcie jazdy stopniowo gasnie ,pozniej znowu sie zapala.prosze o porade ,czy moze byc to uszkodzenie instalacji co powoduje zwarcie czy moze tez naruszenie kostki przez mycie silnika ? Rover 420D
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 14:03
Sprawdź kostkę na czujniku ciśnienia oleju lub poruszaj i zobacz czy błąd nie znika.
I po co tu myc silnik same problemy tylko :mrgreen:
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 14:14
silnika się nie myje bo woda może dostać się do kostek czujników i później są takie a nie inne skutki typu że zapalają się kontrolki i wyskakują np. błędy silnika
domkapotomka
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 14:20   [R420D 97]Zapala sie czerwona kontrolka oleju
Sęk w tym ze ja nie chcialem myc silnika ,nawet o tym nie wspomnialem . To mial byc taki gest od kierownika myjni no i zadzialalo w druga strone ,coz sprawdze kostke i zobaczymy czy cos pomoze
wkn
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 22:49
Wysusz kostkę przewód na czujnik i sam czujnik bo może być w nim woda. jeżeli nie pomoże wymień czujnik nie jest drogi ok. 25 zł
bastek
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 00:30
szoso420 napisał/a:
to nie zostawiaj auta na deszczu i nie myj go bo może zacząć rdzewieć.
Nie w tym rzecz, ja już trzy razy myłem silnik na ciśnieniówce i zawsze jest wszystko ok, zależy jak myjesz, gdzie i ile wody lejesz. Co do styków to kup sobie specyfik do nich i każdą wtyczne nim siknij, na długo będziesz miał spokój :wink:
domkapotomka
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:10
Dziekuje panowie za rade ,jeszcze dla pewnosci prosze powiedziec gdzie ten czujnik sie znajduje ?
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:11
przy filtrze oleju
Perez
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:17
domkapotomka napisał/a:
A spusciles troche oleju teraz? Powinienes miec w polowie skali.
Czy miedzy min, a max nie ma 1 litra?
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:19
Perez napisał/a:
ja mam zawsze do max, nic się nie stanie oby tylko nie było ponad max
domkapotomka
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 18:12
olej juz spuszczony bo bylo duzo ponad max,teraz jest rowno miedzy min a max ,zamowilem nowa kostke czujnika oleju ale jeszcze nie wymienilem bo nagle przestala sie swiecic . dziekuje jeszcze raz za dobre rady ,pozdrawiam
Brak nowych postów [R416 1,6Si] kiedy zapala sie kontrolka oleju?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 16, 2010 22:05
oprawca_1978
Brak nowych postów [R420D]Zapalająca się kontrolka silnika
kiss125 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Cze 10, 2011 14:45
mirwin
Brak nowych postów [R420d] Wyciek oleju silnikowego.
BartekD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 03, 2013 15:15
BartekD
Brak nowych postów [R45] Zapala się kontrolka silnika.
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lis 15, 2011 09:10
litwin
Brak nowych postów [R420D] Uszczelka pokrywy pompy oleju
Lopez390 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 18, 2012 13:50
Alexi
