Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] czy fabryczny alarm jest polaczony z klapa?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:19
dawidd
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 21:40   [R416 1,6Si] czy fabryczny alarm jest polaczony z klapa?
Czy klapa bagażnika i silnika sa podłączone do fabrycznego alarmu? U mnie można je otworzyć i alarm sie nie włączy ale kontrolna na zegarach pokazuje ze bagażnik jest otwarty czyli to nie kwestia przełącznika Rover 416 1,6 Si 96r
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 21:57
U mnie w 45-tce tez bagaznik jest nie podlaczany do alarmu, maska silnika ma czujnik ,wyglada jak od alarmu, ale nie sprawdzalem.
mcjg
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 22:17
Zamknij auto z pilota, a potem otwórz bagażnik nie używając kluczyka i pilota (np. ciągnąc za cięgno przy zamku). Mój zaczyna wtedy wyć.
darek_wp
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 22:40
U mnie bagażnik jest podłączony a maska nie.
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 06:17
u mnie jak drzwi sie nie domknięte i zamykam z pilota to alarm sie nie uzbraja ( nie migają kierunki) natomiast jak jest któraś z klap otwarta to normalnie się uzbraja czyli tak jak by połączenia nie było
SeevS
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 09:44
Zależy tez pewnie czy to sedan czy hatchback.
Ja mam sedana i zarówno klapa tylna jak i maska przednia przy uzbrojonym alarmem przy próbie otwarcia alarm zaczyna "wyć"
Pawel_416
  Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 16:22   [R416 1,6Si] czy fabryczny alarm jest polaczony z klapa?
Jak masz problem z czymś takim jak np.kontrolka świeci się przy zamkniętej klapie bagażnika?-miałem to samo,sprawdź jeszcze czy świeci ci się lampka w kabinie,i w schowku to powoduje że masz jeden lub dwa bezpieczniki do wymiany.I jeszcze jedno,przy zamykaniu z pilota - nie będzie dawał sygnału światłami mijającymi,jak i przy otwieraniu.Myślę że problem będzie z głowy,jak sprawdzisz te bezpieczniki.Ja mam normalnie jeśli chodzi o alarm przedniej lub tylnej klapy... Powodzenia i pozdro
Pavlo
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 06:22
lampka w bagażniku zapala sie po otwarciu klapy - na zegarach kontrolka nie świeci gdy klapa jest zamknięta - to wskazuje jak by klapa nie była podłączona. Kierunki przy załączaniu alarmu i otartej klapie migają normalnie
Brak nowych postów [R420] Fabryczny alarm
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 24, 2011 17:06
Kojot39
Brak nowych postów [R414] Alarm fabryczny
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 28, 2008 19:41
Brak nowych postów [R416] Klapa bagażnika
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 14, 2015 23:06
Brak nowych postów [R416] Bardzo ciężko zamykająca się klapa tylna
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sty 10, 2008 15:59
Brak nowych postów [R400] Gdzie jest zamontowany alarm?
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 18, 2007 19:01
hanka
