Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 25 2001 td ] przewod cisnieniowy pompy wspomagania
koziarzumyslu
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 18:18   [r 25 2001 td ] przewod cisnieniowy pompy wspomagania
witam czy może ma ktoś do sprzedania lub wie gdzie go kupić ?? ????????Przewód ciśnieniowy pompy wspomagania jest to przewód łączony z góry grubą końcówka a u dołu do pompy przechodzi w metalowa cienką wygiętą rurkę , cały przewód ma może 60 cm długości. nie mogę go nigdzie kupić w lubelskich auto złomach specjalizujacych się w roverach , jak dzwonie to słyszę że mają , a jak jadę to okazuje się że nie ma . Dodam ze dorobiłem przewód w zakładzie zajmującym się takimi sprawami ale przewód nie spisuje się tak jak ten oryginalny tj; pompa chodzi głośniej niż powinna .
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R25 iTD 2001] Problem po wymianie pompy
weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2014 22:19
Brak nowych postów [r 25 2001 td ] jaka pompa wspomagania
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 25, 2010 22:48
Brak nowych postów [R25 2001 2,0ITD] UBYWANIE PLYNU WSPOMAGANIA
adczy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Wrz 10, 2009 22:53
mdb14
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 idt 2001] wyciek ropy w okolicy pompy.
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 30, 2011 10:22
Lutek
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 1999] Przewód wspomagania - wyciek
kriss_one Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 04, 2010 20:28
kriss_one
