Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si + 3D 1996 ] wyciek w ukladzie chlodzenia
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
Surwil87
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:12   [r214si + 3D 1996 ] wyciek w ukladzie chlodzenia
Witam macie pomysl z czego to moze byc wyciek ?
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:19
A płynu chłodniczego ci nie ubywa ??
Surwil87
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:26
wlasnie mo go ubywa chodzi o to ze jest wyciek widoczny na zdjeciu i nie wiem skad on moze byc lub czym spowodowany
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:30
No jak ci ubywa płynu to może gdzieś jest nieszczelny zbiorniczek i stąd te mokre plamy
Surwil87
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:31
to radzisz wymienic zbiorniczek ?
colin1983
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:33
Nie koniecznie zobacz czy to świeży wyciek czy zbiorniczek jest mokry z którejś strony.
Surwil87
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:34
tylko ten wyciek mam juz z 3 miesiace i caly czas nie moge sie go dopatrzec hehe
colin1983
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:36
Spróbuj wymacać czy zbiorniczek jest mokry może to pozostałość po wymianie płynu!!
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:37
colin1983 napisał/a:
Właśnie. Zrób na początek tak ja radzi colin1983 :wink:
kumilek23
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 19:08
A jakie stosujesz chłodziwo? Jeśli Petrygo albo Dynagel to nie płyn chłodniczy bo wtedy wyciek byłby biało niebieski, może coś się tam "przypociło" tylko...
pawel4580
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 19:53
Jak biały nalot to płyn, który pod wpływem temperatury odparowuje. Wymień korek od zbiorniczka wyrównawczego, to podstawa. U mnie tak było, korek nie trzymał dokładnie zaworek znajdujący się w korku.
Brak nowych postów [R214 16v 97r]jaki plyn w ukladzie chlodzenia?
tom.jan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 24, 2009 22:42
Brak nowych postów [R214] Wyciek z ukladu chlodzenia + termostat + oringi
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 19, 2011 13:50
bandieta
Brak nowych postów [R214si 16V '96] zaczynam miec dosc-uklad chlodzenia etc :/
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 02, 2009 18:53
celticross
Brak nowych postów [r214si + 3D 1996] tylna oś kół
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 02, 2011 08:16
colin1983
Brak nowych postów [r214si + 3D 1996] odpalanie
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 07, 2010 17:54
