Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 97'] "żabka" przy przyspieszaniu.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:52
memphisto
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 19:33   [R200 1.4i 97'] "żabka" przy przyspieszaniu.
Witam, mam taki problem, jak np jadę na dwójce dajmy na to 2.600 obrotów i gwałtownie wcisnę gaz auto robi jakby żabkę i po żabce momentalnie przyśpiesza.
W R200 na zimym silniku auto często pływa, jak ruszamy na zimym silniku i jedziemy sobie czasem auto zaczyna jakby pływać, żabkować tak przód tył. Był o tym gruuuby temat kiedyś.
I właśnie jak mam auto na obrotach i mocno depnę gaz to mam taki jeden "hops".
Mechanik stwierdził, że to wina elektryki, gdzieś przebicie, przepięcie.
Co to może być? kable, świece, palec i kopułka wymieniane ok 25.000 km temu. Możliwe, że już się zużyly?
Jak dźwigam maskę, i palcem dodaję na przepustnicy gaz to cały silnik jakby chce wyskoczy ć i po ułamku sekundy już wszystko działa i przyśpiesza.
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 22:20
Raczej na pewno elektryka.
Zobacz jaki jest stan kabli, odpal silnik w nocy jak będzie bardzo ciemno i popatrz czy bardzo iskry z kabla przeskakują na blok (ten kabel który idzie z cewki zza silnikiem do kopułki tez obejrzyj).
Potem zobacz w jakim stanie jest palec i kopułka rozdzielacza.
U mnie np. jak było coś takiego to okazała się cewka już padnięta i po wymianie wszystko działa bardzo ładnie :wink:
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 22:23   Re: [R200 1.4i 97'] "żabka" przy przyspieszaniu.
memphisto napisał/a:
Mogły się zużyć zwłaszcza, że teraz jeździsz na gazie. Zwykłe świece powinno się wymieniać co ok. 10000km
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Kot
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 22:32
ADI-mistrzu napisał/a:
Kolego memphisto, zrob tak jak radziADI-mistrzu, ale wez jeszcze taki spryskiwaczx co robi mgielke zeby iskra lepiej miala przeskakiwac i opryskaj taka mgielka i zobacz czy bedzie "dyskoteka", chociaz panowie nie mozna wykluczac czujnika polozenia wału ...
memphisto
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:35
Kot napisał/a:
a co to? bo brzmi drastycznie ! i ile kosztuje :P ?
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 07:57
Brzmi strasznie, ale jego położenie jest gorsze, ja ledwo to wykręciłem (nie mam kanału i jakoś od góry musiałem kombinować :wink: ).
Jest to za cewką, wymacasz po kablach, przykręcone jest na 1 śrubę bodajże '8'.
Ceny nie są tego takie straszne, używkę za 50zł zdobędziesz. Ale najpierw sprawdź kable, kopułkę, świece, to najważniejsze.
P.S.
Zrób zdjęcie świec, tej jej elektrody gdzie iskra przeskakuje i wrzuć tutaj jak możesz.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 09:47
Kot napisał/a:
Kot, zwróć uwagę, że pani również się wypowiadała :nonono:
Pozdrawiam Monika
Kot
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 13:25
kasjopea napisał/a:
Kot napisał/a:
Przepraszam najmocniej :) czytalem posty a nie patrzylem kto pisal :) Poklon w strone "niezauwazonej" Pani :)
memphisto
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 18:56
P.S.
bardziej łopatologicznie proszę :mrgreen:
inaczej mówiąc mam zrobić zdjęcie świec i tej takiej luce w świecy na samym końcu?
i jakim kluczem się wykręca świece xD?
izeK
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:02
heh, ja miałem to samo i tez miałem wszystko po wymianie...
okazało się ze palec przebijał
a jeśli nie to, to może przeczyszczenie przepustnicy coś da ?
Prawie jak Honda ... :))
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:04
memphisto, Dawidowi po zmianie na gaz działo się to samo, wymienił palec i kopułkę.
memphisto
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:12
tanim kosztem, spryskam kable. Jak nie będzie iskier to dla formalności wymienię świece bo napisałaś, że ich żywot to 10.000km
Jak to nie pomoże to uderzę w palec i kopułkę.
Kable jak nie robią diskooo to chyba mogą zostać?
Tak, tam jej koniec który wchodzi w cylinder :wink:
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:13
memphisto, mi kable nie iskrzyły a były do wymiany.
memphisto
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:20
oki doki !
a jeszcze ponowie pytanie:
Jakim kluczem się wykręca świece?
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 20:20 ]
pomógł poszło również :mrgreen:
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:31
kluczem do świec kolego :) ot takim chociażby http://www.gpmoto.pl/foto...z-do-swiec-.jpg
...Rusz głową, zanim ruszysz...
zouza
Pomogła: 70 razy
Do świec :mrgreen: nigdy nie pamiętam rozmiaru, ale mamy w domu jakby co.
Kot
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:33
memphisto, klucz 16 taki dluzszy musi byc :) jak masz bobry komlet kluczy to napewno bedzie taka dluuzsza 16 :)
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:37
Klucz 16 (oczywiście nasadowy) bardzo długi, bo głęboko są świece :wink:
Ten klucz który dał kolega wyżej link to badziewie, nadaje się na przykręcenie i wykręcenie, ale nie na dokręcenie i odkręcenie bo szybko go szlak trafia :razz:
Ja mam zrobiony z rury stalowej, na końcu pogiętej na kształt śruby i z drugiej strony zrobiony otwór na pręt metalowy aby było jak odkręcić.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 17:58
memphisto, pewnie nie chciałeś podpaść, ale po co mi dałeś pomógł? ;>
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 17:58 ]
Mój punkt skasowany. Następnym razem proszę rozsądniej dystrybuować punkty. To nie zabawa. A za nadużycia grozi warn. :evil:
Pozdrawiam Monika
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] "Problem przy skręcie w lewo"
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 24, 2010 22:31
Firq
Brak nowych postów [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Szyba nie grzeje, jak naprawić?
Zawtra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 01, 2008 22:54
Brak nowych postów [R214] "dławi się przy dodawaniu gazu"...
SMOKMERC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 28, 2009 06:42
pawojcie
