Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 96r] silnik 1.4 si na 1.9 diesel - wykonalne?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
atomowka
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 07:40   [R214 1.4Si 96r] silnik 1.4 si na 1.9 diesel - wykonalne?
Jestem posiadaczką Roverka z 96 r 1.4 benzyna, po ciągłych problemach z chłodzeniem silnika - częste wycieki płynu chłodzącego z chłodnicy - naprawiane 3x u mechanika i nadal wystpują, wkońcu padła uszczelka pod głowicą w silniku. Mechanik twierdzi, że nie opłaca się jej wymieniać bo sytuacja lubi sie powtarzac i lepiej zainwestować w inny silnik. I teraz tak chciałabym zmienic silnik na 1.9 diesiel, poradźcie szanowne grono czy jest to wykonalne wogóle? Pozdrawiam serdecznie
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 07:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DrMambo
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 07:43
1,9 niby od jakiego wozidła?
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 08:01
Silnik wstaw z innego Rovera, będzie mniej kombinacji.
Coś mi się o uszy obiło że łapy są inaczej w dieslu a inaczej w benzyniaku, może ktoś to potwierdzić ?
Silnik za jakieś 2tys. kupisz + robocizna mechaniora (oczywiście silnik tylko 2.0 pojemności, innych roverowych nie znajdziesz :wink: )
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 08:07
Atomówka ma benzyne K-series swap na SDI nie będzie taki łatwy.
Inna skrzynia biegów, inny komputer. Inny zapewne układ chłodzenia. Turbina, Intercooler.
Nie wiem czy to sie będzie opłacało.
Lepiej kupić silnik od poloneza 1.4 (całego Poloneza z tym silnikiem można kupić za 500zł) i przełożyć silnik bez żadnych kombinacji.
Tylko oczywiście trzeba naprawić układ chłodzenia żeby sie problem nie powtarzał.
Jest jakis dobry mechanik Roverkowy w Krakowie?
Ja bym dał do fachowca aby ocenił co najlepiej zrobić. Awaria uszczelki jest spowodowana tym że układ chłodzenia nie został naprawiony na czas.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Czw Kwi 29, 2010 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Rafi200
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 08:14
Jasne że jest:)
http://roverki.pl/garage....omasz%20Pstu%B6
Lepszego nie znam,można poczytać opinie to wszystko sie wyjaśni.Tylko że to są okolice Krakowa,Dokładnie Skotniki.
Jak coś to możemy się umówić kiedys pod wieczór to poprowadzę;)
Moc jest bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawą,a turbo podstawą...
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 08:20
Problem są takie pryz swapie K na L-series:
    Inna waga silnika, wymiana przednich amorków oraz sprężyn od Diesla
    Lapy mocujące silnik są inne
    Wydech jest inny
    Trzeba Turbo dokupić
    Intercooler
    Węzę chłodzenia będą inne
    Chłodnica
    Komputer i wiązkę kabli (a wiązkę podłączyć to nie jest dzień roboty)
    Zegary
    układ paliwowy (gruszka, czujnik paliwa w baku)
    i pewno jeszcze innych małych rzeczy które by w praktyce wyszły
Sam swap np pompy mechanicznej w L-series do SDI czy idt to już duży kłopot z ta wiązka kabli żeby to podłączyć i działało :/ Nie znaczy ze sie nie da, tylko ja sobie tak jak oglądnąłem schematy gdzieś wyliczyłem żeby mi to z dwa tygodnie zeszło zrobić na Tip top lub więcej.
atomowka
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 09:23
Czyli z tego co zrozumiałam to lepiej zmienić na benzyniaka, bo dodatki do diesla przy zmianie przewyższa mi wartość auta :neutral: :/ , a szkoda bo strasznie mi benzynie ciagnie, chyba, że przez ta uszczelke. Dzieki Panowie za radę, Rafi200 jak mówisz, że ten mechanik jest konkretny to chyba spróbuje, tyle co już dołożyłam do niego na naprawy tego układu chłodzenia, to bym silnik diesla miała i jeszcze by zostało. :roll:
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 12:43
atomowka, Lepiej już mocniejszy silnik kupić np 1.6 lub 1.8 i już z tego coś mieć :wink:
atomowka napisał/a:
dokładnie za ta kasę to by się już od razu lepiej opłacało kupić gotowego R 220 SDI :wink:
sobrus
K-Series to generalnie bardzo dobre silniki benzynowe, choć rozumiem ze po takich przejściach mozesz mieć o nich złe zdanie.
Ale właśnie wymagaja aby zajmował sie nimi mechanik który sie zna na rzeczy. bo są troche inne niż silniki popularnych marek.
Lepiej zaprowadzić do fachowca i mieć święty spokój - i w sumie taniej wyjdzie niz potem naprawiać jeszcze wiecej...
Jeżeli będziesz wymieniac silnik to mozesz spróbować większy - 1.6 bez problemu da sie zamontować bez dodatkowych przeróbek. Ale być moze wystarczy naprawa uszczelki pod głowicą (niestety naprawa to ok 800zł, ale przełożenie silnika przeciez tez nie jest za darmo a jeszcze trzeba go kupic).
atomowka
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 13:22
Wszyscy mechanicy u których pytałam radza nie naprawiać tylko zmienić silnik na inny, bo problem lubi sie ponoć powtarzać. Z tym, że jak ja kobieta - laik właściwie ma rozpoznać czy kolejny silnik nie ma padnietej tej uszczelki pod głowicą? Bo zakładam że kupie używany.
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 13:31
atomowka napisał/a:
jeśli ktoś zrobi to dobrze a nie spierdzieli jak to niektórzy potrafią to problem nie powinien wrócić
może ci mechanicy boją się po prostu tego robić w Roverku bo przyjęli że problem i tak wróci
atomowka
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 13:40
Własciwie moze i madrze prawisz, ale jezdziłam do 3 mechaników i zaden sobie z nim nie daje rady, ciezko wybadac kto jest dobry w okolicy, kolega z forum poleca kogos ze skotników moze tam sprobuje jeszcze jak nie to juz nie mam pomysłu, chyba sama zaczne sie podszkalac :/
Rafi200
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 16:47
atomowka napisał/a:
Ja też miałem dość poważny problem ze swoim R200 i też żaden mechanik nie potrafił sobie z tym poradzić.Trafiłem do Tomka i bez żadnych problemów naprawił.Naprawdę konkretny koleś i zna sie na Roverkach.Na pewno nie pożałujesz.Jeśli będzie taka potrzeba to jestem pewien że silnik też Ci załatwi.
Jeśli potrzebujesz pomocy żeby tam trafić to nią służę :)Jak coś to pisz na gg 12566760 albo priv.
Tobi_lbn
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 17:15
Może i zrobienie HGF-u nie jest tanie a na dodatek jeszcze koszta naprawy tego układu chłodzenia ale chyba lepiej to zrobić lub tak jak ktoś wyżej napisał kupić poldolota z tym samym silnikiem za grosze niż bawić sie w swapy na diesla bo to strasznie dużo kombinacji. A pozatym chyba strasznie słabi Ci mechanicy u których byłaś jeżeli wolą wymieniać silniki niż je naprawiać. Więc posłuchaj kolegów którzy doradzają Ci dobrego mechanika. Zrobi porządnie to i problem nie będzie wracał a wtedy będziesz mogła się cieszyć z jazdy :wink:
Brak nowych postów [R214] Silnik benzynowy dziala jak diesel
pipens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lut 05, 2011 19:14
polofix
Brak nowych postów [R25] Klekoczący silnik jak stary diesel
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Nie Wrz 29, 2013 10:50
Brak nowych postów [R200, 98r. 1.4, 16v] silnik klekocze, chodzi jak diesel
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 07, 2010 13:26
longas
Brak nowych postów [R214] słabnący silnik
banek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 23, 2007 15:31
Szymon
Brak nowych postów [R214 8V 97']Pasuje silnik?
BONUS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 19, 2008 15:31
