Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V 97r] Kopcenie przy rozruchu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:51
Dziarka
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:15   [R214Si 1.4 16V 97r] Kopcenie przy rozruchu
Siemka wszystkim ,ostatnio zauważyłem dziwną rzecz w moim Roverku a mianowicie jak przyjade samochodzikiem postoi chwilke i wsiadam przekręcam kluczyk ,zapala a w lusterku zauważam chmurkę niebieskiego dymku który zaraz zanika i normalne są spaliny.Zastanawiam sie co to może być,czy jest to objaw czegoś poważnego ,czy może to ma związek z LPG?Bardzo Was proszę o opinie i rady.Z góy dzięki
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:59
Mi to wygląda na zużyte uszczelniacze zaworowe - miałem podobny objaw u siebie, zmieniłem uszczelniacze i jest ok. W każdym razie niebieski dymek to spalany olej.
Dziarka
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 17:31
Zgadza sie niebieski dym to olej,sam to robiłeś?I jakie są koszty tej naprawy?
UniculTLX
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 18:17
Trza znaleźć warsztat co to zrobi bez zdejmowania głowicy, wtedy koszty powinny się zamknąć w jakichś 300, może 400 pln. Ja to robiłem w znajomym warsztacie, ale tam była cała obróbka głowicy więc wyszło drożej.
Dziarka
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 18:40
Acha ,a jakie są skutki jeśli bym dłużej jeździł z tym nie ruszając tego?
Artu
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 18:52
Przydatny artykuł :) :
http://www.roverki.pl/article.php?sid=494
keczu
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:12
Dziarka napisał/a:
W zasadzie nic. Bedzie dymil tylko tak jak dymi. To jest mniej "grozne" jak typowe branie oleju. Zwykle uszczelniacze nie ciekna caly czas tylko na zimno scieka niewielka ilosc oleju na zawory i zasysana jest do cylindrow przy rozruchu. Sprobuj przejsc przy nastepnej wymianie na olej Valvoline Maxlive ,ma teoretycznie speczac stare uszczelki .Moze cos pomoze ,tak czy inaczej to dobry olej. Moze odwlecze w czasie wymiane. Pozdr.
Dziarka
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:14
Ok dzięki za info i artykuł pozdro
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku przy rozruchu
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 15, 2012 19:03
kqba
Brak nowych postów [Rover 200] Problem przy rozruchu
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 13, 2013 20:36
robsson78
Brak nowych postów [R214Si 1996r] Duże ubytki oleju, kopcenie z rury. Remont?
PlaNetka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 16, 2008 13:41
Jary
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Problemy przy odpalaniu.
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 10, 2008 17:04
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214Si] Rozrusznik przycięcie przy uruchamianiu
Zacina sie przy pierwszym odpalaniu
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Gru 12, 2009 19:17
azor77
