Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny dźwięk po przekroczeniu 120 km/h
VMatas
  Wysłany: Wto Maj 11, 2010 11:53   [R75] Dziwny dźwięk po przekroczeniu 120 km/h
Objawy problemu: Zapaliła się kontrolka zużycia klocków hamulcowych (ale nie jestem pewny czy to naprawdę jest związane z dźwiękiem który się pojawia) i po jakimś czasie pojawił się dziwny dźwięk, taki jak bym ciągle cykotanie/brzęczenie. Dźwięk pojawia się po przekroczeniu 120 – 130 km/h, ale nie zawsze. Przy zwolnieniu poniżej 120 km/h przepada. Co ciekawe – można go pozbyć się spryskiwaniem szyby i zaraz przełączeniem trybu pracy wycieraczek (co zauważyłem przypadkowo, bo teraz jest duuuużo owadów). Sam fakt dość dziwny, i nie mam żadnego pomysłu skąd ten dźwięk może się pojawiać. Fakt, że nie jest mechaniczny – no bo jak mógłby zależeć od wycieraczek i spryskiwaczy – ale jak do diabla z tym wałczyć?? Wie może ktoś cos na temat czy może są jakieś pomysły dla sprawdzenia?
Aha – nie jest to PING od przekroczenia limitu szybkości – ustawiłem go na 155 km/h i nic. Dźwięk jest ciągły, ale powtarzający się jakbym cyk – cyk – cyk (czy bardzo krotki ping). Wydaje się mi, że od zwiększenia szybkości częstotliwość dźwięku nie zależy, ale nie testowałem z zbyt dużym zapałem :))
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 14:13
U mnie jest to uszczelka szyby w górnej części. Bujałem się z tym długo zanim namierzyłem. Pan z JaanAutoGlass poradził mi użyć silikonu i delikatnie podważyć uszczelkę wcisnąć go trochę pod uszczelkę i docisnąć zanim wyschnie, ale jeszcze tego nie zrobiłem
[ Dodano: Wto Maj 11, 2010 14:13 ]
PS U mnie prędkość przy jakiej się to zaczyna zależy też od wiatru i temperatury na zewnątrz
Pozdr.
Dukat11
VMatas
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:28
Dzięki za pomyśl – sprawdzę w weekend. Jak teraz pomyślę to całkiem możliwa przyczyna – bo zależność od wycieraczek/spryskiwania, i właśnie tajemnicze pojawianie się i znikanie efektu. Dam wiedzieć czy się sprawdzi.
grota10
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:43
bankowo uszczelka.Mialem to samo.Okleilem cala uszczelke w kolo szyby na probe i ucichlo.Gorna czesc uszczelki silikon zalatwil sprawe
VMatas
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 21:36
Dzięki wielkie wszystkim za poradę - pomogło!
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 16:51
Mógł by ktoś zamieścić foto i zaznaczyć gdzie silikonowac Please z żona nazwalismy to speed limiter zalacza mi się ten hałas dziwny po przekroczeniu 130km/h
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
dukat11
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 17:09
dzieju napisał/a:
dzieju, Zewnętrzna uszczelka szyby przedniej. Odchylasz i wciskasz silikon
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 12:23
domyslam sie jest luzna szczegolnie w gornym prawym rogu nad glowa kierowcy
Ale cala mam silikonowac na okolo szyby ? :/
You tube
dukat11
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:50
dzieju napisał/a:
Nie uszczelkę a miejsce jej styku z szybą. Dlatego ją podważasz i wciskasz silikon pomiędzy szybę a uszczelkę. Nadmiar usuwasz i z zewnątrz nie ma śladów że jest tam silikon
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 14:59
No dobra zrobie foto jak wykonam te operacje ulatwi to nastepnemu zrozumienie tej operacji :/ ja jestem noga z mechaniki :P
You tube
damtom85
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:05
witam
Przepraszam za odswiezanie tematu ale jaki silikon uzywacie do wykonania tej czynosci???
Czyli silikon bezbarwny wodoodporny taki do lazienki , bedzie odpowiedni???
dukat11
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:58
damtom85 napisał/a:
Będzie :grin:
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 08:30
Viniu
Brak nowych postów [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 08, 2012 00:41
surek16
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] 2,0 cdt klimatyzacja i dziwny dzwięk
md89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Mar 23, 2013 13:00
Brak nowych postów [Klimatyzacja dziwny dźwięk]
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 03, 2020 16:54
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk silnika
kkkamil Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 16, 2010 22:42
Lechos
