Forum Klubu ROVERki.pl :: [416sli 95r] problem z hamowaniem??
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:23
utal
  Wysłany: Sob Maj 15, 2010 18:59   [416sli 95r] problem z hamowaniem??
Tydzień temu padła w moim Roverze pompa hamulcowa. Kupiłem używaną z hondy prelude i niestety po jej zamontowaniu znikły hamulce :cry: ! Objawy są takie:
- na wyłączonym silniku pedał z minimalnym oporem dociska się do podłogi
- po włączeniu serwa(odpaleniu silnika) pedał wchodzi jak w "masło" i hamulców brak
Odpowietrzyłem każde koło po kolei i nie przyniosło to efektu, dlatego też zastanawia mnie czy pompa, którą kupiłem jest również do wymiany?? Aha dodam jeszcze, że podczas pompowania pedałem w zbiorniczku z płynem hamulcowym pokazują się bąbelki powietrza- czy jest to normalne??
Mam w moim roverze ABS, czy jest jakaś specyficzna procedura odpowietrzania i czy może to wina abs-u??
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 15:09
Może być zapowietrzona jeszcze pompa (zalewa się płynem przed założeniem i wstępnie odpowietrza),trzeba wyregulować długość popychacza. Może zużyte są uszczelnienia tłoka.Odpowietrzanie na ogólnych zasadach.
Andrzej
utal
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 23:27
Kupiłem w końcu nową pompę i hamulca dalej brak. Zalałem ją płynem i odpowietrzyłem. Zastanawiam się czy może pompa ABS-u nie padła bo gdzieś znika ciśnienie. Hamulec jest niby do połowy twardy ale nie utrzymuje się ciśnienie w układzie. Z tego co wiem to sekcje w ABS-ie powinny być cały czas otwarte, a przypuszczam że sekcja na tył się zamyka powodująca utratę ciśnienia-czy jest to możliwe na wyłączonym silniku??
Aha co do regulacji dł popychacza to robi się to pod pedałem(są tam dwie nakrętki i śruba z długim gwintem)??
Perez
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 00:56
utal, ja nie mam ABS-u, wiec nie napisze niczego pewnego, ani z wlasnego doswiadczenia, ale kiedys czytalem na forum o odpowietrzaniu pompy ABS, wiec moze to to.
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] problem z hamowaniem
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Sty 03, 2010 15:33
Perez
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] problem z hamowaniem reczny
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 18, 2010 09:29
truten23
Brak nowych postów [416sli pb silnik kolo pasowe usterka]
odkrecilo mi sie kolo od paska alternatora i odpadlo w czasie jazdy
koala Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 12, 2009 19:22
Brak nowych postów [R 45] problem
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 20, 2016 07:18
tomekk_nt
Brak nowych postów [R45] Problem z SRS
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 15, 2013 16:53
bolus85
