Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6Si 96r] problem z hamowaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:56
Robertt
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 20:21   [R416 1.6Si 96r] problem z hamowaniem
Jak hamuję to ze tak nazwię wypiera mi noge co myslicie ? klocki czy inny defekt do wymiany ?
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 21:41
ale o co chodzi? wypiera nogę... pedał odskakuje? (to ABS)
napisz może tak, żeby dało się zrozumieć :/
Robertt
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 21:52
jak sie rozpedze i chce szybko zachamowac wciskam pedal hamulca i moja noga odskakuje <wypiera ten pedal> jakby odrzuca
Kot
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 12:40
Byku456, pewnie chodzi o abs... uruchamia sie .. i zapewne auto wtedy Ci gorzej hamuje, sprawdz pierscienie abs czy nie sa pekniete i sie nie przesuwaja... u mnie bylo tak przez pelkniety piersciej ktory przsuwal sie ze swojego miejsca... pierscien zostal pospawany i dziala jak nalezy :)
greg-si
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 17:29
kurcze tak cały czas się zastanawiam z tym ABS`em bo piszecie cały czas że Wam pedał odskakuje itp. rzeczy
U mnie pedał nie odskakuje trzyma cały czas poziom lekko ale to bardzo lekko wibrując. ABS działa słychać go i wogóle.
Czyżby były takie różnice pomiędzy pierwszym a drugim wypustem?
Jak patrzyłem u Kota pod maską to pompa znajduje się w innym miejscu i być może pracuje inaczej (choć wygląda identycznie z tego co pamiętam).
R200 Coupe Turbo & V8
Kot
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 19:39
greg-si, moze pompa rozni sie delikatnie konstrukcja... jak chcesz to przyjedz, przejedziesz sie moim i zobaczysz :)
Robertt
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:58
jechalem dzis autem i mam problem taki prawe kolo przod mi hamuje jakby jak by blokowalo i ciezko cie kreci co to moze byc ?
Kot
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 00:35
Byku456, przypieczony tloczek... rozbierz zacisk zsun gumke na tloczku i zobacz czy nie jest popekana i nie ma na tloczku wzerow ani korozji ...
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 11:32
nie koniecznie zaraz tłoczek. najczęściej zapiekają się chyba śruby pływające ;)
to te dwie śruby z gumowymi harmonijkami, trzymające zacisk w jednym kawałku
Kot
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:21
sTERYD, mialem to u siebie ;) sruby trzeba rozruszac i sprzesmarowac wazelina warsztatowa;) powinno byc git ;)
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:24
Kot napisał/a:
smarem miedzianym a nie wazeliną
Perez
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:33
a czasem trzeba wymienic, bo moga sie zapiec tak, ze nawet nie ruszy prowadnic
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] problem z hamowaniem reczny
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 18, 2010 09:29
truten23
Brak nowych postów [416sli 95r] problem z hamowaniem??
utal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 23, 2010 00:56
Perez
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
Brak nowych postów [R416] Problem z ABS-em
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 13, 2007 09:00
Brak nowych postów [R416] Problem SRS.
Airon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 17, 2007 10:20
