Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
jpawel
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:25   [R75] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
Witojcie!
Kolejny problem, który zgłębiam w moim R to losowe problemy z uruchomieniem silnika.
Sytuacja zdarzyła się pierwszy raz jakieś 10 dni temu. Wsiadłem, kręcę i kręcę i nic... co 5 próbę jakby załapywał i sie zdławiał i na tym koniec. W końcu przy 15 czy 20 próbie odpalił, więc nie przejąłem się.
3 dni temu pojechałem na zakupy, sinik się nagrzał, ja w sklepie około 30 min - wychodzę i powtórka z rozrywki. Losowo za którymś razem zapalił.
Wczoraj pojechałem na wymianę filtra paliwa. Silnik się rozgrzał do około 90 st. wjeżdżam na warsztat - wymienili mi filtr zalewając do nowego ON. Zapaliłem auto bez problemu żeby przepuściło przez nowy filtr paliwo i gitara. Zgasiłem.
Pan poskręcał obudowy, wytarł brudki i ja chcę jechać a tu lipa. Nie zapali. Temperatura silnika 70 st i kręcic można do us.....j śmierci. Podpiąłem drugi aku i nic.
Zdjąłem rurę dolotową do kolektora - tą przy EGR i pryskając Plakiem odpala dławiąc się niesamowicie i do momentu pryskania Plakiem pali, jak odstawisz puszkę to gaśnie i lipa.
Wypchałem R na zewnątrz i poszedłem na butach do domu. Przyjechałem drugim autem, żeby go zaciągnąć do domu, wsiadam i na zimnym silniku odpalił.
Czytałem wszystko o:
- czujnik położenia wału (raczej odpada, bo przy próbie zapłonu podnosi mi wskazówkę obrotomierza)
- kontrolka silnika świeci się po włączeniu zapłonu i samoczynnie gaśnie - OK
- pompka paliwa w baku działa
- pompka paliwa w komorze silnika działa
- filtr paliwa nowy
- czujnik położenia wałka rozrządu - wyjąłem, przeczyściłem i zamontowałem - może to on?
co dalej? wtrysk? wymienić odmę?
Help.
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:48
sprawdź wtryskiwacze metodą przelewów, jak będą OK ,to wtedy może czujnik położenia rozrządu.
http://forum.roverki.eu/v...zykawki&start=0
Andrzej
jpawel
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 10:13
Które te wężyki zdjąć z wtrysków? Nie ma tego gdzieś na fotce? Szperałem i nie znalazłem na forum.
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 13:47
jpawel napisał/a:
Wszystko wskazuje że tak.
Problem możesz mieć również z zaworem wysokiego ciśnienia na pompie CR lub czujnikiem na listwie CR. http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 i Czyszczenie elementów silnika http://forum.roverki.eu/v...p=499571#499571
sauterowo
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 14:51   Re: [R75 2.0 CDT 2000] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
jpawel napisał/a:
Witojcie!
- filtr paliwa nowy
Help.
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 14:51 ]
Witam, miałam ten sam problem , wymienili mi pulsator o symbolice NSC100891 i było po kłopocie.Dwa lata temu płaciłam za tą część ok.420zł w serwisie
Rowan
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 15:04
Wygląda na zawór CR, tak jak pisał apples, ale jednak mnie najpierw, sądząc po Twoich objawach skłaniało by do sprawdzenia pompy w baku.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
jpawel
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 15:22
Kiedy pompa w komorze silnika "sika" z pięknym ciśnieniem, a bez sprawnej pompy w baku nie dałaby rady.
Czemu więc po psikaniu plakiem w kolektor pali, a bez plaka gaśnie?
Jadę na kompa dzisiaj i dam cynk co i jak. Jak nic nie wskaże to czyszczę jutro wszystkie elementy.
[ Dodano: Nie Maj 23, 2010 15:22 ]
Jestem po wizycie na kompie.
Błędy skasowane, a te które podejrzewam to:
- czujnik położenia wału korbowego
- błąd wtrysku wstępnego (jeśli dobrze zapamiętałem)
Błąd którego nie dało się skasować i został - to błąd czujnika powietrza dolotowego, ale to raczej odpada.
Przez weekend pojeździłem i znów miałem problemy wieć na ponowny odczyta pojadę jutro.
Nie pali w różnych temperaturach jednak wyższych niż 60 stopni na silniku. Przy 72 nie pali, a przy 68 zapalił. Przy 87 nie zapalił a przy 86 zapalił.
Zauważyłem, że na biegu jałowym obroty falują mi w zakresie grubości wskazówki. 780-930 wg wskazać z odczytu komputerka na desce rozdzielczej. Co to Panocki?
P.S.
Jest człowiek w Dębicy, który łączy się z silnikiem w 100%. Nie sprawdzi klimy i poduszek, ale silnik w pełni.
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 09:41
2f2f
Brak nowych postów [R75] Nie pali.
kuba5082 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Maj 17, 2010 18:03
Rowan
Brak nowych postów [75]Nie pali na dwa gary
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 08, 2012 00:55
surek16
Brak nowych postów [R75] Nie pali - pomocy
Santino Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 02, 2011 18:36
Brak nowych postów [R75 1.8] Nie pali na benzynie i lpg
piter_admin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 11, 2015 19:41
piter_admin
