Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Nie pali na dwa gary
dario1282
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 20:16   [75]Nie pali na dwa gary
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam założyłem gaz do swojej lalki i po przejechaniu ok.100 km zaczął silnik słabnąć i nierówno chodzić. Mechanik stwierdził ,że albo świece albo cewki padły. Albo silnik padł. Odpala poprawnie . Może ktoś miał coś podobnego. Ile mogą kosztować cewki?.Dodam ,że chodzi tak samo na paliwie i na gazie.Pozdrawiam
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 20:20
...najlepiej sprawdzić komputerem diagnostycznym które gary nie palą a następnie zamienić miejscami cewki by się upewnić czy to cewki czy świece ...a cewki można za 30-50zł używki kopić na allegro
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
automechanik
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 20:31
I ewentualnie sprawdzić istalację elektryczną gazową, zwłaszcza wiązkę wtrysków, bo nie wiem czy mechanik sprwdzał iskrę na wszystkich cylindrach.
Bo jeśli tak, pozostaje zrobić to co proponuje Aragorn,
Przypuszczam, że masz sekwencję. Niektóre wiązki nie mają przejściówek, tylko wcina się w przewody (może złe połączenie), albo niedokłądnie wpięte wtyczki( to gdy są przejściówki)
rom
dario1282
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 20:35
Ale na początku użytkowania było wszystko ok. Dopiero po 100 km zaczęło się kaszanić. Na razie po zakupie same problemy ale myślę ze wyjdę kiedyś na prostą. Na kompie przy sprawdzaniu gazu wyszło ,że 4 i 5 gar nie reaguje:cry:
Aragorn
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 22:19
...jeśli auto jest nowym nabytkiem, to tak czy inaczej zaczął bym od wymiany świec, bo mogły być wymieniane wieki temu (do wyboru masz zwykłe po 10zł za sztukę lub platynowe, lepiej znoszące lpg, ale platynowe to ok 40zł sztuka)
dario1282
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 22:44
mechanik oferuje mi NGK za 54 zł to chyba lekka przesada prawda.
Aragorn
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 23:53
dario1282 napisał/a:
...NGK mogą tyle kosztować, a już na pewno jeśli są irydowe a nie platynowe (ja miałem platynowe NGK, ale zakładane 3 lata temu więc już nie pamiętam ceny lecz niska nie była) ;-)
SlawekG
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 12:39
W sprawie świec do użytkowania z gazem skontaktuj się z kolegą: podi87 Ja od Niego kupiłem komplet świec Boscha do instalacji gazowej po super cenie i jeżdżę na nich - jak dotąd ok 3000km - bez najmniejszych problemów :smile:
R75 2.0 KV 1999r automat gaz
Mitsubishi Eclipse 2.0 1992r - było
WojtekN
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 15:10
Ja mam co prawda silnik 1.8 ale przy zakładaniu gazu zwrócono mi uwagę, że z jedną świecą jest problem. Pojeździłem tydzień i gdy przyjechałem na ich zaplanowaną wymianę już dwie były pęknięte, jedna cała okopcona na ceramice od zewnątrz ... Wymieniłem na NGK jakieś dedykowane do LPG ~40/szt i jest spokój (od tego czasu ponad 20.000km). Stare świece były naprawdę stare. Jedna uwaga, mechanik (gazownik) wiedział co jest nie tak i nie gdybał "albo świece albo cewki albo silnik..."
dario1282
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 19:50
Po wymianie świec autko mruczy normalnie aż się chce słuchać. Jeszcze tylko przewody kolektor i będzie git.Dzięki za zainteresowanie się moim problemem . Pozdrawiam.
surek16
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 00:55
Miałem kiedyś taki przypadek tj. w fordzie cougarze 2.5 V6 załorzyli mi gaz i po jakiś 500km zaczoł wariować, nie palił na wszystkie gary i po bardzo krótkim czasie nawet nie odpalił. Teraz uwaga MECHANICY i KOMPUTERY dziagnoz 1000 więc zaczołem od tanich żeczy świece kable cewka i nic. Komp wykazał błąd przepływki, czujnika wału itd. a okazało się po tygodniu ze przy zakładaniu instalacji gazowej NACIĄGNELI WIĄZKE KABLI i wypioł się jeden czy 2 przewody, po dociśnięciu kostki wszytko odpaliło i auto jak nowe. KOLEDZY ZACZYNAJMY NAPRAWY OD WYKLUCZENIA TZW PIERDÓŁ :D :D ja się na całe życie nauczyłem :) (mechanik chciał za naprawe 500-1000zł ja zrobiłem ze szwagrem sam :P )
Opel Astra F 1,4>Mercedes W202 C180>Ford Cougar 2,5V6>Mercedes W210 E280>
!! Rover 75 2,0V6 !!
Brak nowych postów [R75] Chyba pali na 3 gary
kkkamil Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sie 07, 2010 08:53
Boncky
Brak nowych postów [R75] nie pali na dwa gary... czemu? mam już dość....
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Mar 21, 2012 21:00
tomi00777
Brak nowych postów [R75] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 23, 2010 15:22
jpawel
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 09:41
2f2f
Brak nowych postów [R75] Nie pali.
kuba5082 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Maj 17, 2010 18:03
Rowan
