Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 Benzyna 2002] Check Engine i "zamulanie"
chio1
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 12:17   [R45 1.4 Benzyna 2002] Check Engine i "zamulanie"
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Rovera 45 1.4 benzyna 2002 rok.
Moj problem polega na tym ze gdy rano odpalam auto .. auto jest bardzo slabe , silnik klekocze i nierowno chodzi , tak przez pierwsze 5 min po tym jak temperatura wody podrosnie do polowy silnik zaczyna chodzic normalnie , nabiera mocy .
Dzis zaswiecila mi sie kontrolka Check Engine i stale sie swieci.
2 tyg temu mialem ta sama sytuacje z kontrolka, pojechalem do warsztatku , kazali wymienic sonde lambda i chyba skasowali bledy ... kontrolka sie nie swiecila do dzis.
Ma ktos moze jakis pomysl co moze byc powodem takiego zachowania :bezradny: ?
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 19:53
Dużo rzeczy może powodować takie objawy, ale skoro zaświeca się kontrolka to może uszkodzony wtryskiwacz? Czy próbowałeś odłączać akumulator, żeby "zresetować" komputer?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Boncky
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 23:54
jeżeli warsztat nie miał Komputera T4 to dużo Ci tam zrobić nie mogli... tym bardziej skasować błędów które są zapisane na " dysku twardym" w Twoim R. Jako że t4 mają nieliczni to też wątpię by to zrobili. Co do lambdy nie obstawiał bym ją nawet na początku. lambda swoją rolę spełnia głownie po nagrzaniu silnika. Więc twoja usterka raczej jest spowodowana przerwą na zimnym silniku. Skoro zaświeciła się kontrolka to teoretycznie dobrze bo pokaże Ci błąd. Najlepiej by było podłączyć pod kompa. Jeżeli nie ma takiej możliwości polecam elektronika samochodowego, przemierzy Ci czujniki i znajdzie winnego. Ciężko coś wskazać, sam tego nie sprawdzisz a możliwości wiele.
Pamparampam
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R45] - kontrola "check engine"
ketchup1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 11, 2014 11:08
dudek2006
Brak nowych postów [R45] IDT "Check engine"
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Paź 03, 2017 23:24
Brak nowych postów [R420]Po wymianie poduszki "olejowej"drży całe wnę
basti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lip 13, 2013 15:27
basti
Brak nowych postów [R420 D '96] Tylny hamulec "rudy", przedni piszczy
Czy to normalne? Takie ta hamulcowe sprawy...
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 13, 2009 11:42
darek_wp
