Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ile środka chłodniczego w klimie
Pawel84
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:18   [R75] Ile środka chłodniczego w klimie
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Hej mam pytanie ile powinno być środka chłodniczego w klimatyzacji. Wentylator czasem wskakuje nawet na III bieg więc zastanawiam się czy nie jest go za mało lub za dużo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:33
Pawel84 napisał/a:
Jest napisane na pasie przednim pod maską :wink:
Pawel84 napisał/a:
Przy wyższych temperaturach zewnętrznych tak się zachowuje. Pozostałe biegi masz sprawne tzn. po włączeniu klimatyzacji włącza się od razu wentylator na 1 biegu?
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 18:33 ]
Pawel84 napisał/a:
Sprawdziłem i u mnie jest napisane 450 +/- 50. :wink:
Pawel84
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 19:00
Jest tak, bez klimy jak wskoczy temp silnika na 100 to się włącza I bieg i chłodzi do 95 po czym się wyłącza. Jak włączam klimę to na chwilę jest I bieg a potem nie wiem czy II czy III ale pracuje już bardzo głośno i nie wiem czy tak powinno być.
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 19:17
Temat wentylatora
http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
Pawel84
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 19:22
W takim razie to rezystor...
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 19:29
Jeżeli masz go to może tak być :wink:
Pawel84
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 19:40
No mam...widać go jak się wiatrak kręci... http://www.tme.eu/html/PL...3_PL_pelny.html - czy taki będzie dobry?
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 20:12
http://www.tme.eu/pl/kata...nParameters%3D1 kolorem czerwonym :wink:
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 20:16
kwestia ile przewodowy silnik, a po drugie , jeśli czynnik ma zbyt wysokie ciśnienie to , musi na 3 pociskać ,aby układ się nie wyłączył . Trzeba zmierzyć ciśnienie układu w momencie załączenia 3 biegu , ale jeśli dwa pierwsze się załączą i przechodzi na 3 to powinno być wsio ok.
Pawel84
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 20:22
Podjadę jutro do serwisu klimatyzacji i zmierzę, jeśli ciśnienie będzie oki to będę szukał dalej...tymczasem dzięki za pomoc...
przemek199
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 21:09
Witam!
Jedz jak sam mowisz zmierzyć ciśnienie, ja ostatnio nabiłem klimę i właśnie miałem tak, że sprezarka wlanczala sie tylko na chwile potem jak juz sie pierwszy raz wylaczyla to nie chciala sie wlaczyc, i wentylatory tez chodzily na drugim biegu non-stop i okazalo sie ze za duzo oleju bylo w ukladzie i nim sprezarka trzymala cisnienie zbyt duze, podobno do 25 bar i dlatego wentylatory chodzily na maks. Po wypompowaniu maszyną oleju i nabiciu ponownie klima smiga bardzo dobrze. Dzisiaj przy 27 stopniach w cieniu i w jezdzie w sloncu na pierwszym biegu nadmuch i szwagier mnie opierdzielal ze mu zimno...:D pozdro!
Pawel84
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 12:06
Witam! Pan klimatyzacja stwierdził że ciśnienie jest oki i że wentylator może chodzić z taką prędkością, trochę mi się to nie podoba bo jak odpalam silnika z rana i nie jest jeszcze ciepły i włączam klimatyzację to wiatrak włącza się na I bieg a po 10 sekundach już znacznie przyspiesza. Sam już nie wiem...
Brak nowych postów [R75 ] gaśnie tylko na klimie i lpg
CAR Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 21, 2012 14:42
pepe123
Brak nowych postów [R75] Czynnik w klimie a wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sie 05, 2014 18:12
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] tłuste szyby od środka.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Wrz 05, 2012 14:26
Brak nowych postów [R75] - nie otwiera się bagażnik od środka
skubi18 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Kwi 07, 2014 10:30
zedziczek
Brak nowych postów [R75]Dzwiętk przy właczonej klimie
krasin Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 02, 2017 20:40
