Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200sdi] wąż klimatyzacji
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:54
plemaster
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 12:03   [r 200sdi] wąż klimatyzacji
Pojechałem dzisiaj napełnić klimatyzację. Niestety okazało się, że wąż (gumowy) który idzie po lewej stronie i kończy się gdzieś pod zbiorniczkiem od płynu chłodniczego ma dziurkę (jakiś 1 mm średnicy).
Czy da się to jakoś uszczelnić?....jakąś obejmą albo czymś w tym stylu? Czy po prostu nie ma innego wyjścia jak wymiana węża na nowy?
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 12:07
Tylko wymiana węża na nowy da ci pewność, że klima będzie trzymać.
plemaster
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 13:25
A wiesz może czy będzie pasować wąż od wersji angielskiej ?
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 13:38
W R400 węże z anglika nie pasują do wersji europejskiej, gdyż nagrzewnica jest z drugiej strony i przewody biegna trochę inaczej. Podejżewam, że w R200 też nie będą pasować przewody od angola.
Chester
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:02
odessaj czynnik zdemontuj wąż i jedz tam gdzie robią węże hydrauliczne i w granicach 70 zł zrobi ci taki wąż nowy :)
Brak nowych postów [Rover 200SDi] przekaznik??
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 18, 2009 00:21
Brak nowych postów [rover 200sdi 2.0] problem z ,,przerywa,,
bats14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 30, 2011 12:47
Brak nowych postów [rover 200sdi] problem z ogrzewaniem plus pytanie
vegossj1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 02, 2010 14:46
extream
Brak nowych postów [R25 MG ZR 1.8 '02] chłodnica klimatyzacji
gacek999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 06, 2008 20:03
Brak nowych postów [R25/200/ZR] Osuszacz klimatyzacji...
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 26, 2011 17:28
Krzysi3k
