Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z chłodzeniem wody
dgaleza
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:25   [R75] Problem z chłodzeniem wody
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem z chłodzeniem silnika, otóż:
- temperatura wody szybko wzrasta podczas pracy silnika
- orurowanie w górnej części silnika jest gorące a w dolnej zimne
- podczas biegu jałowego pojawiają się wysokie obroty
Wygląda tak jakby coś było przytkane.
Proszę o pomoc
Gałęza
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:38
Mój znajomy (też benzyna) miał podobne objawy i przeszło po wymianie korka od zbiorniczka wyrównawczego.Jeśli masz możliwość pożyczenia tego elementu od kogoś,to wyklucz przynajmniej tą przyczynę.On robi jakieś ciśnienie w układzie i płyn inaczej krąży w układzie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Matius
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:40
98% problemów z wodą jest przez korek. tak jak Dziadek radzi dorwij jakiś korek od kogoś i zobacz czy lepiej chodzi bo być może stary się po prostu zużył najprościej mówiąc <ok>
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:55
dgaleza napisał/a:
Tu może być wina termostatu.
Jeżeli nowy korek to pasuje http://forum.roverki.eu/v...p=468096#468096 :wink:
dgaleza
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 10:05
Jeżeli coś jest nie tak z termostatem to czy można go jakoś domowymi metodami naprawić. Np. żeby się odblokował czy trzeba kupić nowy?
dukat11
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 10:25
dgaleza, Jeśli termostat jest uszkodzony to domowo można go tylko zdemontować, do czasu kupienia nowego
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Problem z chłodzeniem
Adamus2006 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Cze 23, 2015 19:43
adam_26
Brak nowych postów [R75] Co to jest? - problem z chłodzeniem
pelson1kk Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Paź 01, 2014 20:01
pelson1kk
Brak nowych postów [R75] problem z temperaturą wody
anyka2410 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lut 04, 2012 13:34
Brak nowych postów [R75 v6] Problem z temperaturą wody
dominlubsko Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Mar 08, 2016 12:57
dominlubsko
Brak nowych postów [ZT 190] Dziwny problem z temperaturą wody
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Cze 12, 2020 13:30
bula3546
