Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 1996] szarpanie podczas dodawania i ujmowania gazu
Lukasz00
  Wysłany: Nie Cze 20, 2010 16:52   [R220 SD 1996] szarpanie podczas dodawania i ujmowania gazu
Tak jak w temacie, podczas stałej jazdy, np. jadąc 90 km/h na godzinę i puszczając pedał gazu czuć "uderzenie" i tak samo przy dodaniu gazu. Takie szarpnięcie i stuk występuje także przy włączaniu prawie każdego biegu. Mam wrażenie jakby gdzieś był jakiś luz. Czy winna temu może być poduszka silnika, ta dolna koło skrzyni biegów? Dodam też, że podczas stałej jazdy, na dowolnym biegu występuje coś takiego jak szarpanie samochodem, tak jakby przerywał, nie dochodziło paliwo, jednak po zdjęciu nogi z gazu lub dodaniu gazu problem ustępuje? Czy ewentualnie ta poduszka może być odpowiedzialna też za to?
W załączeniu wrzuciłem schemat i wydaje mi się że odpowiedzialną za te usterki jest poduszka oznaczona jako 14.
Co o tym myślicie?
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R 200 1,4 99r]dziwne klekotanie podczas dodawania gazu:(:(
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 18, 2009 22:57
koliber1
Brak nowych postów [R200] Szarpie podczas dodawania gazu
jungel1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Mar 20, 2015 16:32
jungel1991
Brak nowych postów [Rover 200] świst/szum podczas dodawania gazu na biegu
szczygielll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 23, 2013 00:08
Inttruz
Brak nowych postów [R220 SD 96] szarpanie podczas jazdy
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 09, 2010 20:53
Lukasz00
Brak nowych postów [R220 SDI] Regularne szarpanie podczas jazdy - sugestie?
walki ciag dalszy...
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Maj 26, 2009 11:33
MONISIA11133
