Wysłany: Wto Cze 22, 2010 18:55 Nowa "twarz" Roverka ;)
No to Roverek ma nową "twarz"
Moim skromnym zdaniem wyszło całkiem nieźle
Wiadomo, że nie wszystkim się to spodoba, ale nie o to chodzi najważniejsze, że ja jestem zadowolony
Kilka fotek do oceny
Jeszcze tylko jakaś gustowna "hokejka" by nie zaszkodziła, ale jak na razie nie mam pomysłu jaka
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 18:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
No mnie nie przekonuje, ale ja uważam, że R600 bardzo trudno poprawić i w oryginale jest najfajniejsza.
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Jest ok,ale ja bym to inaczej zrobił,przyciemnił bym całe lampy tzn rozkleił i zrobił wszystko oprócz odbłyśnika na czarno,oczywiście wszystko dobrze bym wyczyścił od środka a zewnętrzną stronę klosza dobrze spolerował pastą
Jedyne co bym zmienił, to wstawił fabryczne zaślepki w miejsce otworów na halogeny, zamiast siatki.
No niestety, ale fabryczne zaślepki ni czorta mi sie nie podobają a na żywca siatka zamiast zaślepek w połączeniu z siatką w środku wygląda dużo lepiej
Deamian napisał/a:
A i jeszcze listwy chrom Tylko puść na całym samochodzie jak kolega Mayson
Sam nie wiem może i puszczę chrom po bokach, pod warunkiem że wykombinuje jak wkomponować pasek chromu w środek orginalnej listwy, bo listwa chromowana nad listwą org. jakoś mi się nie widzi
Nie wiem czy w hondzie accord tak nie było i czy by nie pasowały
_________________ Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony.
Może zdemontuj listwy fabryczne, a w ich miejsce przyklej listwę chromową o conajmniej takiej samej szerokości. Wtedy otwory po listwie będą zakryte i powinno być
edycji :.
Wygląda tragicznie może jak by zdjęcie nie było wykonane kalkulatorem wyglądało by lepiej, niestety zdjęcie kiepskiej jakości może w ogóle nie oddawać wyglądu rzeczywistego... Jak już przyciemniłeś kierunki pomyśl o samych lampach nie wiem jak w 600 ale w starej 2setce część odbłyśnika nie odbija światała i pomalowanie jej na czarno daje fajny efekt...
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
dokładnie Pływak dobrze prawi,ja bym to właśnie tak zrobił,rozkleić klosz i malnąć wszystko oprócz odbłyśnika czarnym matowym,najlepiej odpornym na wysokie temp. ,zresztą wspomniałem o tym w moim poprzednim poście.
Wygląda całkiem nieźle sprawa do przemyślenia, tylko nie wiem jak to sie ma do legalności Nie chciał bym mieć problemów z "niebieskimi" przez taką ingerencję w światła
Akurat to jest legalne,co innego gdybyś zamalował całe odbłyśniki lub z zewnątrz klosz,w sieci można znaleźć dużo na ten temat.Malujesz tylko tę część odbłyśnika,która nie odbija światła więc nie ma problemu,jeśli robota będzie dobrze i starannie zrobiona to nikt nie uwierzy że to lamy po modzie a zawsze możesz powiedzieć że takie kupiłeś oryginalne ,wszak homologacja na reflektorach jest
kiiiiicha zostaw szkła kierunków jak były, bo teraz lampy wyglądają strasznie śmiesznie i przyciemnij chromy w lampach... siatke z zaślepek wywal i wstaw jakiekolwiek halogeny bo to wygląda okropnie
Ciekaw jestem czy ktoś się podjął zrobienia w ten sposób lamp,tzn malowania tej części odbłyśnika,która nie odpowiada za odbicie światła w RH600 ,może się mylę ale wydaje mi się że olek997 ma w ten sposób pomalowane lampy.
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 18:48
zuber84cool napisał/a:
To chyba nie jest takie trudne, bo to nie jest część odbłyśnika tylko osobna nieruchoma ramka. Odbłyśnik jest ruchomy i zamocowany oddzielnie. Wyjmuje się więc samą tą ramkę i można się bawić w malowanie.
Jak znajde czas i kase na nowy reflektor (i tak mam lewy do wymiany ) to sie pobawie Pomysł mi sie podoba i nie odpuszcze tak łatwo A do tego czasu to jutro tylko zakładam owiewki i zostaje jak jest
Dokładnie thef przyglądałem się lampie i właśnie też doszedłem do tego a nie byłem pewien bo nigdy w RH600 nie rozbierałem lampy ani nie widziałem bez klosza,ale był czas że kiedyś robiłem to przy innym moim samochodzie i całkiem nieźle to wyszło jak na pierwszy raz.
[ Dodano: Pią Cze 25, 2010 21:10 ] Tomassso, na początek to możesz pobawić się z jakimś starym reflektorem jak masz ze szrotu itp. ja mam taki stary u siebie z Łady 2107 to sam się może pobawię żeby sobie przypomnieć
