Wysłany: Sro Cze 23, 2010 17:56 [R220SD 98r] jakie uszczelki silnika ?
Jako że jestem zmuszony przeszczepić serce do mojego R, ponieważ przekręciło mi panewkę, kupiłem goły silniczek w okazyjnej cenie tylko potrzebuję zapewne wymienić jakieś uszczelki. Silnik będzie przekładał mechanik, będzie zakładał muj staru osprzęt silnika. Na pewno wiem że potrzebna uszczelka kolektorów, wymieniam też uszczelkę wałka rozrządu. Moje pytanko jest takie: jakie jeszcze uszczelki powinienem wymienić ? Z góry dziękuję za podpowiedzi
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 17:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
To zależy jak stoisz z kasą itp. Ja bym wymienił uszczelniacze na wale i przyjrzał sie czy nie leci olej z pod miski olejowej , klawiatury, pompy wspomagania itp.
I zapewne mechanikowi nie bedzie sie chciało ale osobiście to sprawdzł bym i pobawił się w wyczyszczenie kolektora ssącego bo potrafi się mocno zabrudzić olejem z odmy
Ta blaszana uszczelkę nie koniecznie się wymienia, jak nie jest popękana. Ja chyba kilka razy na starej przykręcałem i żadnych przedmuchów nie było. Trzeba ja tylko porządnie wyczyścić.
Lelobass napisał/a:
Chodzi o klawiatury czy te gumowe okrągłe bo bokach walka. Jeżeli te dwa gumowe to bym je wymienił.
Klawiatury bym nie wymieniał bo dostęp jest prosty i można w każdej chwili wymienić jak będzie kasa np.
chudson napisał/a:
chudson napisał/a:
To bym tez obadał oraz również węzę do chłodnicy oleju
chudson napisał/a:
Najszybsza metoda jest to podpalić żeby wyczyścić
Remi55, te po bokach okrągłe, od michy sucho, węże obadam kolektor wymieniałem od SDI i go wypalałem właśnie. Czyli żadnych poza tym uszczelek na zewnątrz silnika nie ma ?
