Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 R25 ZR iDT] - Po wymianie sprzęgła coś trzęsie..
HuMaX
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 22:24   [R200 R25 ZR iDT] - Po wymianie sprzęgła coś trzęsie..
Co może być przyczyną szarpania przy ruszaniu? sprzęgło nowiutkie cały komplet, wcześniej to nie występowało. Szarpanie najbardziej jest wyczuwalne przy powolnym ruszaniu.
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 19:11
U mnie po wymianie nic takiego nie występowało i nie występuje nadal :hm:
Może troszkę km musisz zrobić żeby wszystko się ułożyło.
Pozdrawiam!
HuMaX
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 23:39
Obawiam się, że może to być wina nowego wadliwego sprzęgła.. przed odstawieniem samochodu mechanikowi auto nie szarpało, tylko po prostu pedał zostawał w podłodze i ledwo co odbijał.. :( przecież od wymiany sprzęgła nie posypałaby się poduszka silnika?
Paul
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 23:42
HuMaX napisał/a:
Może być krzywa tarcza, 'słoneczko' docisku ... Trudno wyczuć, bez rozbierania 'nydyrydy' (na moje oko) :(
MrFrog
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 08:36
U mnie to samo, już 5k km i lekka poprawa. Mechanik mówi że jestem przewrażliwiony grrrr...
Świerzak :)
HuMaX
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 11:07
Nie wiem co robić, czy zakładać stare sprzęgło na którym wszystko chodziło normalnie.. bo czytając w internecie to poduszka wiele nie pomoże..
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] po wymianie sprzęgła
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 10, 2010 12:30
VincentVega
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie sprzęgła
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 22, 2011 12:44
leszczyna
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 05, 2013 22:00
Witek96
Brak nowych postów [R200] Co jeszcze przy wymianie sprzęgła
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 24, 2011 09:34
amarant89
