Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Co jeszcze przy wymianie sprzęgła
amarant89
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 00:46   [R200] Co jeszcze przy wymianie sprzęgła
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, tak jak w temacie czeka mnie niedługo wymiana sprzęgła, co jeszcze warto wymienić, albo na co zwrócić uwagę przy wymianie?
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 00:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 06:29
Sprzęgło najlepiej kompletne, bo później się okaże że np łożysko będzie do wymiany.
Przy okazji można przesmarować łapę sprzęgła.
Pozdrawiam!
kruszan
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 07:21
Wymień płyn, bo to koszt groszowy, ja u siebie tego nie miałem zrobionego i spotkała mnie nie miła niespodzianka... :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Tomi
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 07:38
Można przy okazji sprawdzić/wymienić uszczelniacze w skrzyni i silniku:
- AAF1610,
- TRX100190,
- UTX10001,
- LUF100560,
Wymienić olej i tulejki łapy sprzęgła:
- ADU9992,
- ADU9997.
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
... oczywiście sprzęgło kompletne (tarcza, docisk i łożysko).
[ Dodano: Sro Wrz 21, 2011 07:38 ]
Chris83 napisał/a:
To nie skrzynia PG1, aby łapa się zacierała. To skrzynia R65, gdzie łapa sprzęgła osadzona jest na tulejkach, które się wyrabiają. Gdy wyrobią się bardzo mocna, łapa sprzęgła wbija łożysko w docisk... często sama łapa jest wtedy również do wymiany.
amarant89
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 09:34
Wszystkim dziękuję za pomoc.
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] po wymianie sprzęgła
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 10, 2010 12:30
VincentVega
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie sprzęgła
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 22, 2011 12:44
leszczyna
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 05, 2013 22:00
Witek96
Brak nowych postów [R200 R25 ZR iDT] - Po wymianie sprzęgła coś trzęsie..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 30, 2010 11:07
HuMaX
