Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Piszczy w kole
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:42
Areq
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 19:38   [R200] Piszczy w kole
Od pewnego czasu słysze piszczenie w lewym kole. Nasila się ze wzrostem prędkości. Pojawia sie tylko gdy kierownica jest ustawiona na prosto, przy minimalnym skrecie pisk znika. Taki problem pojawia sie nieregularnie, czasami cały dzień nie piszczy.
Jak myślicie, co to?
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spontan
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 20:37
Obstawiam że klocek o tarcze hamulcową, może być zeszklony i piszczy. Sporo postów w tym temacie jest bo też miałem taki sam problem.
Areq
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:03
Moje tarcze mają 10mm grubości, musze je wymienić. Czy musze także klocki wymieniać? Klocki zakładałem nowe w tamtym roku.
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:09
Areq napisał/a:
Jak nie są mocno zużyte to nie wymieniaj. :grin:
azer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:16
Areq, miałem ten sam problem tydzień temu. Klocki ATE półtora roczne. Dobry sprawdzony mechanik stwierdził to co pisze właśnie spontan. Wymienione klocki i jest ok.
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 19:16 ]
aha i przez jakiś czas wcześniej jeździłem z zapieczonymi zaciskiem lewym
Areq
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:44
Ok, czyli rozumiem ze wymieniać tarcze a klocki mogą zostać. Coś mi tam popiskuje czasami a ostatnio na jednym kole hamulce trzymały, tarcze gorące i śmierdziało. Przy naprawie na co zwrócić uwage? Może wystarczy wszystko nasmarować, wyczyścić?
azer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:52
:> napisaliśmy zupełnie co innego.
skoro hamulce Ci trzymały to miałeś pewnie to samo co ja i kolega wspomniany wyżej. Hamulce się przegrzały i na tyle stwardniały że się nie nadają do użytku. Ja zostałem na starych tarczach, nowe klocki
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 19:52 ]
u mnie efekt wystąpił z miesiąc po naprawie zapieczonych hamulców
Areq
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:03
azer napisał/a:
Aha, juz wiem :D czyli klocki do wymiany. A ta tarcza? Troche już cienka ale jest równa, nie bije kierownica. Co było powodem trzymania hamulców u Ciebie?
azer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:15
nie wiem, jechałem na zbierzność i to wyszło, co zrobili to nie wiem :)
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Areq
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:30
Te tarcze wymieniać mimo że są proste?
leszek95b
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 08:30
Niby minimalna grubość tarczy to 11mm, ale jak są proste, nie mają rantów i generalnie wyglądają dobrze to ja bym nie wymieniał. Chyba, że jeździsz bardzo "agresywnie" :) .
Lewis
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 09:10
tez miałem ostatnio to samo okazało sie ze zasyfiale klocki mialem czy cos przy tarczy i klocek tarł wyczyszczone i git :]
leszek95b
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 09:13
Areq, podstawowe pytanie - czy ściągałeś klocki żeby zobaczyć co jest nie tak?
No bo może faktycznie tak jak Lewis pisze wystarczy przeczyścić i nasmarować?
manial
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 14:51
No i u mnie wystąpił bardzo podobny problem, jade piszczy, postoi 2 dni nie piszczy do kilku hamowań, jesli zacisk jest zapieczony wymieniamy ? czy jest jakas inna solucja do tego :) ?
ruszti
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 17:29
Z reguły wystarczy wyczyścić, nasmarować prowadnice i tyle ;) W ostateczności kompleksowa regeneracja zacisku zestawem naprawczym . Trzeba rozebrać zobaczyć co się dzieje
manial
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 22:15
Jutro auto leci do mechanika, nie znam się wiec nie naprawiam na własną rękę, dam znać co sie dzialo jeśli naprawi.
Brak nowych postów [R25] Piszczy w lewym przednim kole
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 23, 2014 12:50
ash
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]coś mi piszczy w czasie jazdy
LukaszDJA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 09, 2010 21:35
Aro_1988
Brak nowych postów [R200 97r. LPG] Czy tak działa ABS?! Piszczy na luzie:/
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Mar 30, 2009 17:08
dabek17
Brak nowych postów [R200] Piszczy coś pod maską powyżej 4 tysięcy
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 03, 2011 17:20
przekonik
