Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Piszczy coś pod maską powyżej 4 tysięcy
przekonik
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:23   [R200] Piszczy coś pod maską powyżej 4 tysięcy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
witam mam następujący problem. Jadę sobie spokojnie autkiem i nic się nie dzieje ale gdy chce mu depnąć to od 4 tyś zaczyna wydobywać się jakiś pisk spod maski jakby turbina się załanczała. taki dźwięk można zaopserować w subaru hehe;) Poprostu martwi mnie to że taki dziwięk wydaję spod maski sprawdzałem już to bez obciążenia czyli na luzi i tak samo się dzieje czy to jakas rolka pasek piszczy? dźwięk można porównąc jak ma się nie domnikniete drzwi w domu i sycz przez nie wiatr:) pozdrawiam mam nadzieję że dobrze objaśniłem
koniu
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Gru 31, 2010 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:50
Do sprawdzenia pasek wspomagania, pasek przy alternatorze, łożysko na pompie wspomagania , a tak apropo to z której strony bardziej to słychać od strony rozrządu czy akumulatora ?
przekonik
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:17
koło rozrządu :) ale wszystko tam było wymieniane 13 tys km :) czyli co mechanik i niech sprawdza co tak piszczy? najśmieszniejsze jest to że czasami to ustepują:(i przypomniałem sobie że czasami jak zgasze auto i odpale go ponownie po 5 minutach to coś piszcz pod maską własnie tez w okolicach tak jakoś dziwnie:( ale przestaje po 2-3 minutach
koniu
rovek
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:21
U mnie też piszczy tak jak turbo, a raczej syczy z tym, że powyżej 5.5 tys obrotów, ale to przez pompe wspomagania. Pompa i tak do wymiany, bo puszcza olej a to syczenie mi sie podoba. Niestety kiedy pompa umrze to po wymianie już tego nie będzie. Dodam jeszcze że syczy tylko kiedy cisne na biegach samochód. Na jałowym tego nie ma.
przekonik
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:26
dokładnie tak jak turbo . Fajnie to brzmi ale chciałem się upewnić co to jest;P bo nie chcialem żeby mi jakis paseczek urwał się w trasie itd:P hehe no na początku też miałem na tylko na biegach i przypuszczałem ze brak oleju w skrzyni ale jak skrzynie juz wyeliminowałem to kiedys na luzie dodałem gazu i zapiszczało :) wieć kolego powiadasz ze to pompa wspomagania?? jestes pewien? jeździć aż nie umrze?
koniu
colin1983
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:58
przekonik napisał/a:
dla pewności odpal silnik i posłuchaj w tamtej okolicy czy słychać to głośno ewnetualnie jedz do mechanika, niech ten sprawdzi za pomocą słuchawek czy to łożysko. obstawiał bym łożysko na pompie wspomagania
przekonik
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:00
acha. ale na zimno jak auto odpale to nic się nie dzieje;) wszystko chodzi dobrze;)
koniu
colin1983
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:52
czyli to może być równie dobrze łożysko na napinaczu paska rozrządu
rovek
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:34
Ja bym to wykluczył, bo przed wymianą kompletnego rozrządu i po wymianie jest tak samo.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
colin1983
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:38
rovek, u mnie coś zaczyna się odzywać w tamtym miejscu mimo że rozrząd miałem wymieniany półtora roku temu
rovek
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 15:53
Ja tak mam od początku, czyli jakieś 13 tys i już sporo w silniku grzebałem. Może być tak jak napisałeś we wcześniejszym poście colin1983, czyli łożysko na pompie wspomagania, albo nawet na alternatorze - sprawdź TU. Niestety dowiemy się co to jest dopiero gdy się popsuje.
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 18:49
czasami pykają zaworki od opar paliwa .
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 09:45
a jak tak głośno pykają i to na wolnych obr. to jakiś jest problem z nimi?
czy wpływają one na pracę silnika?
וροVVЄя
przekonik
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 17:20
wydaje mi się że to jest pasek od pompy wspomagania zauwazyłem że strasznie popękany napisze jak wymienię i czy coś się zmieniło;P
koniu
Brak nowych postów [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 21, 2009 19:12
Szczygus
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Piszczy pod maską po odpaleniu...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 22, 2008 22:51
Lechos
Brak nowych postów [R214Si] Coś piszczy pod maską po nagrzaniu silnika - filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 15, 2013 12:19
Harry
Brak nowych postów [R200] Piszczy w kole
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 13, 2015 22:15
manial
